查看: 3822|回复: 32
G470换桥HM65不显
发表于 2014-6-28 12:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一G470机器所有U口用不了其它功能正常,测有一U口D+对地2欧,换桥BD82HM65后开机电流0.8-1左右不显。
上不上内存都这样,换过内存。
请教下这机器要怎么处理?换HM65需不需要刷BIOS?谢谢
补充内容 (2014-6-29 11:44):
+VGFX_CORE这个电压没出来,请教下这电压的条件
补充内容 (2014-6-29 15:32):
桥重做了还不行,没有可换的了。BIOS刷了几个,电流在0.8左右。+VGFX_CORE查了下没关系。0.35锡球没货原机芯片焊不回去。用户又着急。我也疯了
补充内容 (2014-7-4 18:05):
此机修复,又换了片BD82HM65,难道之前发的芯片有问题?
还想请教下,像那种换上去没好的芯片大家都是怎么处理的?扔掉?留着下次试机?
发表于 2014-6-28 13:04:29 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
刷程序,不行的话桥没换好,再换。
发表于 2014-6-28 14:59:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不好说你买进的HM65是好的还是坏的,最好继续换。
发表于 2014-6-28 15:20:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
先别动bios,还是重做一遍桥吧,或者直接再换一个保险起见!
发表于 2014-6-28 15:24:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刷个BIOS试试  不要轻易做桥
发表于 2014-6-28 15:32:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重换桥就好
发表于 2014-6-28 15:37:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过   呵呵
发表于 2014-6-28 15:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下,谢谢
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-28 21:10
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-28 20:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟你是不是买到那种打磨的桥啊!!
发表于 2014-6-28 21:00:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网上买桥不可靠     备用几个
发表于 2014-6-28 21:11:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用阻值卡看看内存的工作条件
发表于 2014-6-28 23:37:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没换好或者桥是坏的
发表于 2014-6-28 23:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基本还是考虑HM65
发表于 2014-6-28 23:57:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
HM系列的桥 大部分都有换了要刷BIOS之说 但一般需要刷BIOS的都是小问题 都是南桥微码导致   你这样不显示的 跟南桥微码没有太大关系。 这系列芯片打磨假的比较多  考虑继续换吧
发表于 2014-6-29 07:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是桥的问题,再换一个看看。
发表于 2014-6-29 10:08:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机子换了桥是要刷BIOS的
发表于 2014-6-29 10:10:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是没做好吧!!!!!!
发表于 2014-6-29 10:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确实听说有个HM55还是65的桥换完后要刷BIOS, 不过是55的可能性大,你先刷一个试试,
发表于 2014-6-29 13:55:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
建议换桥之前先把BIOS拿下来,再备份下资料。做好桥再装回上去。。
发表于 2014-6-29 13:57:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个新的试下
