查看: 7668|回复: 38
华硕K55D开机电流到2.123A无显示
发表于 2014-6-27 23:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55D开机电流到2.123A无显示,版号是K55DE REV:2.0  。电流的跑法0.0018A-1.54A-1.97A-1.65A-1.75A-1.96A-2.03A-2.123A,要是不插内存的话开机后电流到1.54A就停住了。从电流来看,已经过内存,好像挡机了,论坛上都说是BIOS问题,刷了几个在论坛下同样版本的BIOS的,也在淘宝上买了一个BIOS。刷了。在刷了BIOS这个过程中呢,曾试过有几次显示的,电流去到2.32A。可刚装好机器的时候再开,发现开机的电流又跟之前一样了。拆过声卡、网卡。开机还是没有显示。显卡也给加焊过了。无招了。那位大虾指点下?
发表于 2014-6-28 00:13:39 | 只看该作者 �
测一下屏供电
发表于 2014-6-28 00:15:34 | 只看该作者 �
摄像头这些外设。。。
发表于 2014-6-28 00:37:55 | 只看该作者 �
外接有显示吗?试下用USB键盘看下大小写等亮了没。AMD一般来说都是北桥问题,楼主仔细看看呗
发表于 2014-6-28 02:01:53 | 只看该作者 �
这个华硕的图纸不好找,有图纸还可以跑下线路
发表于 2014-6-28 08:45:42 | 只看该作者 �
  估计你没装好               裸板看下   能亮就慢慢装 装一点就点一下  看是那里的问题
发表于 2014-6-28 11:10:26 | 只看该作者 �
外接亮?换个显卡看看
发表于 2014-6-28 11:19:45 | 只看该作者 �
这是没过显卡么
发表于 2014-6-28 15:28:37 | 只看该作者 �
K55DE的机器显卡容易坏,补焊好的可能性小,不行就换个新显卡。
发表于 2014-6-28 15:36:37 | 只看该作者 �
外接亮吗,亮的话就看看显卡到屏接口,供电和开启
发表于 2014-7-24 17:42:27 | 只看该作者 �
我的和你的情况一样,焊接过显卡不行,没有这样的bios.希望分享一下试试.,版号是k55de    rev:2.0
发表于 2014-7-24 17:45:02 | 只看该作者 �
肯定有哪个地方还是有问题,查查诊断卡看看
发表于 2014-8-2 18:48:29 | 只看该作者 �
一样的问题啊 只不过还没有刷BIOS 下一个看看再说
发表于 2014-8-2 19:00:24 | 只看该作者 �
测一下屏供电
发表于 2014-8-23 17:36:13 | 只看该作者 �
一样的情况,希望解决了的同胞分享一下
发表于 2014-8-23 18:32:48 | 只看该作者 �
华硕的BIOS是不好刷的
发表于 2014-8-23 18:41:42 | 只看该作者 �
这种显卡温度比较高所以坏得多
发表于 2014-9-19 14:36:16 | 只看该作者 �
同样的问题,跪求解决方案..
发表于 2014-9-19 14:37:18 | 只看该作者 �
显卡重新掷球了 还是不行  电流一点都没变  来回跳变 感觉肯定亮了  但是外接显示屏和内接 都不亮
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-9-19 15:01:48 | 只看该作者 �
什么型号的显卡什么型号的桥……
