查看: 1305|回复: 2
8712F 76脚变为2V 不通电
发表于 2014-6-27 22:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一个信步的770主板,用的IO是8712F-A  触发开关IO的78 71 72都对,76脚从5V降到2V 主板不通电。想不出原因了
发表于 2014-6-27 22:30:56 | 只看该作者 �
敲起76脚 再看76脚电压
发表于 2014-6-27 22:46:12 | 只看该作者 �
应该是75 72 71 76 ,至于76脚为什么没有被完全拉低,先可以翘起76脚,看76脚有无发出持续低电平
