查看: 3482|回复: 9
东芝305 黑白复印机故障
发表于 2014-6-27 21:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
客户送修  一台东芝305复印机  刚来时候有很大声的异响  响声来自纸盒  (两个纸盒  A4/A3这两个纸盒大小不一样没有办法替换   ) 一直响认不到纸张  ,排查发现是抬纸板的齿轮上一颗固定螺丝掉了  ,导致一直抬纸  ,装上螺丝  测试纸张发现:A4,A3  复印出纸在定影出2公分就报卡纸  ,实际并没有卡纸  ,试试手动没有任何问题    ,对比手动复印和A3,A4纸盒复印的效果进行对比  ,发现手动是正常显示   ,而纸盒复印出来的效果比实际的晚复印纸张的3分之一 ,更换搓纸轮  问题排除
前面描述的故障,上个图就更好了,还是支持分享  发表于 2014-7-9 22:03
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
小文大章 + 8 赞一个! 支持分享
发表于 2014-6-27 21:32:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
refgdfhjghj
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小文大章 -1 严禁灌水
发表于 2014-6-27 22:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇到过进纸离合器故障也是这样,进纸晚会卡纸!
发表于 2014-6-27 22:17:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弱弱的问一句报价多少
发表于 2014-6-28 09:09:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1200      元
发表于 2014-7-9 16:15:06 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这么问题1200.。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-9 16:29:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
又大赚了一笔啊,知识就是价值啊
发表于 2014-7-11 12:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有学习了一个经验
发表于 2014-7-11 22:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搓纸磨损至使入纸延时.
