查看: 4422|回复: 26
联想Y470 新故障出现,遇到过么?
发表于 2014-6-27 16:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到同行一台联想Y470,故障是,用电池开机,正常显示、正常进系统。正常使用。唯独是插上适配器后,过一会就会暗屏。单独用适配器开机或用电池开机后再插适配器 。都是过一会就会暗屏。 从故障来看,暗屏并不与屏有关。。请问 有谁遇到过这种新故障?指点下 分享下经验  拜托了
发表于 2014-6-27 16:13:01 | 只看该作者 �
应该是保隔有问题吧
发表于 2014-6-27 16:14:02 | 只看该作者 �
换个适配器。
发表于 2014-6-27 16:14:37 | 只看该作者 �
470好像修到过,但是没见过这种问题。
发表于 2014-6-27 16:20:19 | 只看该作者 �
修过一台电池不开机,外接开机,换IC好了
发表于 2014-6-27 16:23:04 | 只看该作者 �
这个问题有发过贴的,你去找一下就知道了!!
发表于 2014-6-27 16:23:14 | 只看该作者 �
查隔离电路
发表于 2014-6-27 16:23:50 | 只看该作者 �
暗屏是只背光灯没亮还是屏没有工作。要具体测试。
发表于 2014-6-27 16:25:46 | 只看该作者 �
修到过,,就是屏问题,换一个OK
发表于 2014-6-27 16:28:53 | 只看该作者 �
建议找个屏测试一下 我遇到过 换屏好的
你看看是不是这个型号的屏AUO B140XW03 V0 HD G LED1 NB 液晶屏
发表于 2014-6-27 16:49:02 | 只看该作者 �
我觉的跟屏没什么关系,电池能正常用,适配器跟板的概率比较大
发表于 2014-6-27 16:49:44 | 只看该作者 �
期待最终答案
发表于 2014-6-27 16:51:13 | 只看该作者 �
好像是BIOS程序问题
发表于 2014-6-27 17:14:32 | 只看该作者 �
是屏的问题。。。百分之百。。。换屏就ok
发表于 2014-6-27 17:19:49 | 只看该作者 �
电池能正常使用不能说百分百就是屏问题吧,建议先换适配器测试,不行再换屏,还是不行就查主板吧
发表于 2014-6-27 17:31:43 | 只看该作者 �
我碰过2次都是换屏就好,可能Y470通病
发表于 2014-6-27 18:28:10 | 只看该作者 �
是LED的屏吧,还没有碰到过,学习了。
发表于 2014-6-27 19:20:49 | 只看该作者 �
隔离电路,隔离电路
发表于 2014-6-27 19:21:17 | 只看该作者 �
隔离电路,隔离电路
发表于 2014-6-27 19:32:58 | 只看该作者 �
没修过这样故障   你可以换屏试试
