查看: 8527|回复: 28
宏基4738G掉电
发表于 2014-6-27 11:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
宏基4738G掉电
I5的机子 无NEC大电容
机器每次可以亮机 进系统的时候掉电  偶尔可以进去正常
能亮机电压肯定都正常
换了CPU后面的几个滤波电容 不行 看论坛说网卡的事 拔掉网卡还是掉电
有没有人解决了这个问题  应该是通病 看到论坛里面这个问题的挺多
发表于 2014-8-13 11:35:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我解决过这个问题,刷BIOS就OK
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-24 17:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好了吗  我也有一台也是一样
发表于 2014-7-24 17:45:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
散热的问题看一下,有时候散热片,风扇都正常,但,显卡的散热还是不行,也会掉电.
发表于 2014-7-28 15:42:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正好我手里也有一台一样现象的,  冷机开机在滚动条都掉啊,跟散热片老化有关系?
发表于 2014-8-4 19:10:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刚接手这个本。也是进系统掉电,不关散热问题
发表于 2014-8-4 19:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个显卡有显卡门吗?
发表于 2014-8-9 18:34:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没人解决的问题
发表于 2014-8-13 17:22:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个机器掉电是通病  但是问题还是不确定 有说是刷bios好的  有说换南桥好的
发表于 2014-8-13 17:30:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看有无微短路
发表于 2014-8-13 21:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有用示波器抓下 波看看
发表于 2014-8-14 09:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
么我的图片都是统一的放在文字末尾的呢,求解释
发表于 2014-8-17 13:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我现在手上一台,开机滚动条死机,还未解决,刷过BIOS,解决过扇热,现在还硬盘装系统试机,还没装好
发表于 2014-8-17 13:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个问题现在都没有准确的答案,继续求解
发表于 2014-8-17 13:56:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个问题就要花心思去查了,希望楼主知道结果说一下,好让我们下次秒杀呀
发表于 2014-8-26 15:41:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主好么吗
发表于 2014-8-26 15:53:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷BIOS试试
发表于 2014-8-26 16:14:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
往CPU供电电路上加330的滤波电容
发表于 2014-8-26 16:41:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机子真让人头痛
发表于 2014-8-26 17:57:00 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
修过一个acer的和你说的有点像 我的那好个是进系统一会就黑了 电流1.0几 显卡1.5供电管不良
