查看: 4375|回复: 15
记号贴,OZ815不出5V,电容失效导致不开机的波形记录
发表于 2014-6-26 15:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正笔记本,板号v30sa1,接手时电流0.003,不触发。重点查到OZ815不出5V,前面的条件都正常,供电啥的都有,1脚ON有3.2V,6脚为0V。(至少在这个机器这个状态下6脚为0V是正常的)。后来查到的原因是5V滤波电容失效导致5V不出。修好后,待机电流变为0.015,用原失效电容捕捉到不正常时的波形,供各位同行维修做参考。(其实一直不太会使用示波器,也是保存下来供以后自己来学习的)
不正常时5V电容端波形。
不正常时上管波形。
时间单位不同下的上管波形。
不正常时的下管波形,因为时基太短,后面的没看到。
不正常时的下管波形,2.5ms长度,注意无波之后一直是5V,这个说明是保护了。。。
换了电容之后的电容端波形。
发表于 2014-6-26 16:31:16 | 只看该作者 �
不错,学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-27 10:56
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-26 20:35
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-26 16:43:52 | 只看该作者 �
这个已经是个通病了,
发表于 2014-6-26 18:09:43 | 只看该作者 �
泰克
发表于 2014-6-26 18:11:58 | 只看该作者 �
泰克示波器波形颜色很丰富
发表于 2014-6-26 18:17:40 | 只看该作者 �
碰到过几个,通病
发表于 2014-6-27 09:52:24 | 只看该作者 �
楼主写的全是不正常的、、、、、、、正常的在哪里。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-27 10:02:15 | 只看该作者 �
学习了~谢谢分享,示波器不错的
发表于 2014-6-27 10:09:15 | 只看该作者 �
示波器还不会用,在 这里学习了。
发表于 2014-6-27 10:14:04 | 只看该作者 �
通病通病 以前有帖子
发表于 2014-6-27 10:17:00 | 只看该作者 �
没有示波器,看不懂啊
发表于 2014-6-27 10:57:41 | 只看该作者 �
有示波器就是方便。。
发表于 2014-6-27 12:39:16 | 只看该作者 �
第6张是正常后的图。。因为不正常时控制极的波是一闪就没有了,所以需要贴出来。正常时一直都有波,所以也就不用贴了
发表于 2014-6-27 14:41:17 | 只看该作者 �
不怎么会用波波修电路。。看得不是很明白
