查看: 5060|回复: 7
分析_GA-MA770-DS3 V1.0上电时序
发表于 2014-6-25 20:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的上电顺序是:待机,触发,内存供电,VDDA2.5V供电,CPU供电,桥供电、总线供电。
1.VBAT    是CMOS电池给主板南桥时实时序模块供电
2.32.768KHZ   当南桥模块得到供电后,它旁边的32.768KHZ晶振就会起振。
3.3VSB  在AMD里面一般 用3VDUAL表示,DUAL是双路供电的意思,是由5VDUAL经过1084稳压转换过来。5VDUAL怎么得来的我就不分析了,比较简单。
4.RSNRST#   这个信号很重要,意思是3VDUAL待机电压好。是的3VDUAL经过电阻R82上拉,到IO8718 116脚 和南桥的E2这个点5.PWR_BTN#   是触发排针触发南桥的信号,一般会经过IO转换。看电路路图可知,开关排针触发信号是PWRBTSW#,是一上高低高的调变到IO,IO就会发出PSOUT#到南桥SB600,也是一个高低高的调变
6.SLP_s3#   当以上条件满足后,南桥SB600就会从F7这个点发出SLP_S3#到IO的102脚7.PS_ON#   当IO的第102脚收到SLP_S3#后,会从107脚发出ATX_PSON#拉低绿线,完成上电过程。
8.PWOK   绿线被拉低后,ATX电源就会发出主板后需要的橙色3.3V ,红色5V,黄色12V的电压,并在延迟500毫秒后发出PWOK到IO,告诉IO主板上的电压已全部正常9.内存电压   DDR2 1.8V,当主板开机之后,首先出来的就是内存电压。由PWOK开启
10.VDDA2.5   这个电压是开启CPU供电的一个前提条件,在这块主板上面是通过稳压管转换而来。
11.CPU供电   当开机后,出内存供电和VDDA2.5后就会出CPU电压,在这个主板里面CPU电压是由内存DDR18V和PWOK开启的
12.桥供电,总线供电   在这个主板里是有CPU供电芯片开启的,当CPU电压正常后。产生Vcore_pwok,开启桥供电
13.时钟电路   当全板电源供电全部正常以后,时钟电路就会工作,这板的时钟芯片有VCC3经过电感FB7转换成CLK_VDD开启。有的主板是有总线供电开启。
14.全板的复位   当主板的供电,时钟都正常后,南桥收到PWR_GOOD后,发出LDT_PG(CPU的PG信号),A_RST(平台复位),PCIRST#,LDT_RST#(CPU复位)
总线供电正常以后就会产生PWR_GOOD给南桥南桥就会发出全板复位
南桥发到CPU的PG
南桥发出的平台复位
南桥发出的PCIRST
南桥发出的CPURST
写的不好,有错误的地方请厦侠们更正,谢谢!!!!!!并上传些电路图,密码是:rmadept
_GA-MA770-DS3 V1.0.pdf
1.05 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-6-25 20:38:56 | 只看该作者 �
不知道怎么搞的,有一些 图片没有上传上去,在下面补上1.里面的图
2.里面的图
3.里面的图
5.里面的图
7.里面的图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:28
发表于 2014-6-25 20:47:32 | 只看该作者 �
努力中的学习
发表于 2014-6-25 21:39:31 | 只看该作者 �
希望多发一些这样的时序
发表于 2014-6-25 21:59:57 | 只看该作者 �
这个是非常好的东东啊。。。。。保留好啊。。。。
发表于 2014-6-25 23:23:42 | 只看该作者 �
分析得不错,有助于我的提高
发表于 2014-6-26 19:53:26 | 只看该作者 �
分析的很清楚。收藏
