查看: 6786|回复: 21
三星RV515键盘按键错位的解决方法
发表于 2014-6-25 15:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户三星RV515的笔记本屏幕碎了,换上LP的15.6LED后发现键盘不好用。进系统选择菜单时按任意键死机,干脆关机直接开机进BIOS结果按F2没反应,想会不会键盘坏了,隔了3天键盘到了,换上去还是一样的现象,这下急了,进系统外接键盘测机外接的正常使用,就想升级BIOS看看,把BIOS升级了键盘还是按键错位,没辙了,拆机看主板键盘的接口是IO芯片直接出来,中间没任何排阻和电容,赶紧换上IO芯片开机,结果另人懊恼,现象还是一样,最后冷静想了一下是换完屏之后发现键盘不行,干脆把原屏装回去,外接显示器,奇怪居然好了,最后想了一下把原屏的程序拷贝出来,刷到我要换的新屏上,装机开机进系统测试按键OK,全部对位了,到此这机子维修就结束了,希望大家以后注意,这机子换屏,要原程序才行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 23:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 16:06
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
鹰飞长空 + 2 很给力!
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
mjnbalj23 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
zq5482140a + 3 很给力!
发表于 2014-6-26 11:19:21 | 只看该作者 �
可能是EC 要读屏    发现不对把自己搞疯了
发表于 2014-6-25 15:53:12 | 只看该作者 �
楼主有没有被玩哭啊。。。。。。还是涨姿势了
还好最后楼主修好了,不然楼主真的要被玩器了。  发表于 2014-6-25 16:07
发表于 2014-6-25 16:06:48 | 只看该作者 �
这经验不错。。以后修到有知道如何修了。。
发表于 2014-6-25 16:20:10 | 只看该作者 �
我也是第一次听到要刷笔记本屏的
发表于 2014-6-25 16:22:44 | 只看该作者 �
真的学习了一下。我发现三星的屏还真需要原厂的数据哦。谢谢了
发表于 2014-6-25 20:10:39 | 只看该作者 �
原屏的程序拷贝出来,刷到我要换的新屏,直接移植码片不行吗?
发表于 2014-6-25 20:12:34 | 只看该作者 �
这个机子维修好多了   把他原来的程序刷进去就好了
发表于 2014-6-25 23:30:29 | 只看该作者 �
三星机器早碰到了,,,收钱可以高点,
发表于 2014-6-26 11:03:30 | 只看该作者 �
你是第一次遇到的吧,,我又获得的经验 学校学习
发表于 2014-6-26 11:08:25 | 只看该作者 �
这太奇怪了。。。。
发表于 2014-6-26 11:22:38 | 只看该作者 �
没有遇到这个情况,不过以前好像也看到别人遇到换屏幕后键盘按键出错,什么机器就不记得了,一直都不明白屏幕上面怎么来控制键盘输入呢?
发表于 2014-6-26 11:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-26 11:38:34 | 只看该作者 �
这还是第一次听说呢,下次一定要注意一下了
发表于 2014-6-26 13:59:57 | 只看该作者 �
顶好贴子,谢谢楼主分想!
发表于 2014-6-26 15:15:50 | 只看该作者 �
第一次遇见这种情况。
发表于 2014-6-26 15:48:19 | 只看该作者 �
以前没碰到过这种情况,三星的还要原程序
发表于 2014-6-26 15:50:31 | 只看该作者 �
遇到过这个问题喔。。当时可烦了。。。修一个进水机。。
发表于 2026-6-1 14:57:11 | 只看该作者 �
这款电脑很老 之前也遇到这个问题
