查看: 2003|回复: 15
华硕M2N-VM DVI 瞬间掉电
发表于 2014-6-25 09:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同行送来一块华硕M2N-VM DVI  拿到手直接开机试了一下(我这人比较懒,这样快一点),瞬间掉电。以为是有供电短路,都量了一下,对地全部正常。开机瞬间量电压发现也都出来了。这个是单桥的板,于是我就用风枪加热了一下桥,发现能跑码了。于是上BGA  等板冷了开机试了一下。D0.......靠    量了一下内在条件正常。刷BIOS后成功修复。BIOS官方有,就不上传了。没发过贴子,没分了。就加点分吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
运气真好  发表于 2014-6-25 10:35
同意楼主: 5
运气真好  发表于 2014-6-25 10:34
同意楼主: 5
支持下。。。  发表于 2014-6-25 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 09:43
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
lsyyran + 3 赞一个!
发表于 2014-6-25 09:21:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电刷BIOS好的还真不多 呵呵  运气不错嘛
发表于 2014-6-25 09:24:55 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
{:4_132这种三合一的桥是通病,估计是桥的问题吧,
发表于 2014-6-25 09:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是干桥好的,干完桥挡D0.后刷BIOS好的
发表于 2014-6-25 09:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-6-25 09:59:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NF 的板用最多就是这两招了。。 一加桥 二刷BIOS。。。
发表于 2014-6-25 11:51:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
单桥的查完条件加桥,再不行的话也就只有刷BIOS了,因为条件也查完了,桥也打了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 助人为乐奖~
发表于 2014-6-25 12:27:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
华硕这个毛病挺多的
发表于 2014-6-25 12:35:12 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
单桥的板子好多都有 掉电的问题
发表于 2014-6-25 20:31:46 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
應該是晶片...搞不懂樓主意思
发表于 2014-6-25 20:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是AMD单桥的话,是很容易桥空焊的。
发表于 2014-6-26 09:08:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病华硕这种
