查看: 4652|回复: 18
dell n5010 不充电维修 附io小板资料 英特独显
发表于 2014-6-25 01:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n5010 英特独显不充电维修 附io小板资料
机器不充电,不识别电源,提示适配器错误,查io板上5v alw 只有0.5v左右,仔细观察发现是和主板接口不良,飞线,好了。
费了老劲找到io板资料,共享下,附带n5010图纸,英特尔09909 DELL N5010 - WISTRON Berry INTEL IO Board - REV A00.pdf (159.23 KB, 下载次数: 212)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:09
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
我的新手 + 3 很给力!
发表于 2014-6-26 10:38:29 | 只看该作者 �
.....楼主乃真神俯身,修板跟发帖一样快速。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
RTEWTYR -5
发表于 2014-6-26 12:01:11 | 只看该作者 �
好资料,,,,,
发表于 2014-6-27 11:27:49 | 只看该作者 �
谢谢了,收了
发表于 2014-6-27 11:30:08 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏了
发表于 2014-6-27 11:37:27 | 只看该作者 �
修好没有?多谢楼主无私奉献
发表于 2014-6-27 23:22:55 | 只看该作者 �
2577715155 发表于 2014-6-27 11:37
修好没有?多谢楼主无私奉献
修好了啊,就是5v待机低造成的,中间那根针只有2.27v,飞线之后3.3v了,适配器就识别了
发表于 2014-6-28 09:42:08 | 只看该作者 �
用不用这么速度。 ..
发表于 2014-6-28 09:56:12 | 只看该作者 �
,查io板上5v alw 只有0.5v左右,这是哪个IO啊,是EC吗?
发表于 2014-6-28 10:01:16 | 只看该作者 �
那个IO板是小板吗?
发表于 2014-6-28 10:02:49 | 只看该作者 �
楼主好样的  谢谢分享
发表于 2014-7-7 03:00:57 | 只看该作者 �
就是右上角的小板,板上写的 IO BOARD   DG15 那个板
发表于 2014-7-7 03:01:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-7 11:34:10 | 只看该作者 �
学习了!.谢谢!
发表于 2014-7-7 17:56:41 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-7-7 18:25:53 | 只看该作者 �
如果不正常是不是   用设备器是不是不会开机啊
发表于 2023-2-26 00:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主。感谢分享。
