查看: 3565|回复: 10
三星R428 开机不亮
发表于 2014-6-24 23:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428  是二修机   修过没有修好还给客户了拿来修的  到手后发现南桥动过  IO脚错位了   跟换IO  南桥 发现可以开机了 电流可以到0.8A   有跳变   就是不亮机  求高手指点
发表于 2014-6-25 07:48:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。
发表于 2014-6-24 23:31:41 | 只看该作者 �
待机电流是好多啊,示波器看看BIOS 2 脚有波形没呢》?
发表于 2014-6-25 19:48:58 | 只看该作者 �
这谁能看出来哪里坏了
发表于 2014-6-25 20:04:05 | 只看该作者 �
不好修了,上家都会搞得让下家修不好的
发表于 2014-6-26 11:48:10 | 只看该作者 �
刷个BIOS...
发表于 2014-6-26 11:52:31 | 只看该作者 �
不知道怎么回事  我这两天接的都是 别人没修    客户拿来修的    不好修啊     不知道上家有没有在那动手脚
发表于 2014-6-26 11:57:48 | 只看该作者 �
0.8你要看看跳变了几次 如果是0.00?到0.3左右然后在到0.6 再到0.8那就是显卡差不多了,如果 直接是开机0.3--0.8  档内测可能性比较大
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-6-26 14:01:17 | 只看该作者 �
bios的可能性非常的大呀
发表于 2014-6-26 14:05:44 | 只看该作者 �
看下有没有过内存,过了就是显卡
发表于 2014-6-26 14:17:24 | 只看该作者 �
用示波器看看BIOS CS脚有没有波形 没有的话量量各芯片供电时钟复位都正不正常
