查看: 13105|回复: 39
请教大家,主板不过内存怎么修啊
发表于 2014-6-24 16:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两块主板,都是G41的,症状都是不过内存,插与不插内存一样,都是一个代码,报警,主供电正常,一个是D2内存,一个是D3内存,都刷过bios没好,请教思路,我有内存假负载,内存到北桥的对地电阻好像正常,其它我就不会测了,有高手能教教我吗
刚又测试了一下:内存假负载上主供电正常,有3.3v,时钟各个点电压一致,0.几伏,内存到北桥打阻正常,手压北桥开机也是这样,刷bios无效,实在是难为新手了,
补充内容 (2014-6-25 08:29):
测试点测了几个,主供电1.8v正常,1脚0.9v正常,119和120脚都是3.3v正常,238脚也是3.3v正常,时钟测试点都是0.9v应该正常,bios换个载体又下载一个刷了,还是这样。。。。。。
发表于 2014-6-24 17:05:47 | 只看该作者 �
查CPU各路供电,内存主供电,内存负载供电,参考电压,SPD电 压,系统管理总线电压,总线供电,桥供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 08:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-24 17:12:34 | 只看该作者 �
内存电压3.3V有吗?没有的话就看看是不是哪点短线了。
内存电压3.3V? 那是SPD电压吧  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:07
发表于 2014-6-24 17:06:41 | 只看该作者 �
主板有内存供电吗?看看有没有断线的地方啊。有时候桥供电不对的话也能使他不过内存。
发表于 2014-6-24 17:05:25 | 只看该作者 �
路过学习一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-25 08:30
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
ぜ无痕de☆泪 -2 严禁灌水
红颜丶 -2 严禁灌水
发表于 2014-6-24 17:13:34 | 只看该作者 �
查下內存各项电压正常吗。
发表于 2014-6-24 19:00:46 | 只看该作者 �
内存几个电压都正常吗
发表于 2014-6-24 19:01:30 | 只看该作者 �
236脚 spd3.3v,238脚   118脚   sm总线3.3v,67脚基准电压0.75
发表于 2014-6-24 19:02:31 | 只看该作者 �
查南橋訊號
发表于 2014-6-24 20:43:25 | 只看该作者 �
检查内存的SM信号正常吗?内存自检要通过SM总线读取SPD信息,如果不能读取就报警
发表于 2014-6-25 08:27:04 | 只看该作者 �
哪个是sm总线?
发表于 2014-6-25 08:31:43 | 只看该作者 �
如果内存供电方面都正常。。你可以留意下外围的电路。。 如IO COM 这些芯片坏都有可能过不了内存。。。
发表于 2014-6-25 08:35:06 | 只看该作者 �
好难啊,新手就碰到这么块硬骨头,我的是jwg41m-b3
每个人都会遇到这样的问题。。慢慢排查吧。。。 坚持下你就修好了。。  发表于 2014-6-25 09:44
发表于 2014-6-25 10:45:40 | 只看该作者 �
顺便看下内存槽子的针脚有没有偏位
发表于 2014-6-25 14:06:57 | 只看该作者 �
全板供电再测一下,CPU供电的每一路都要测,内存的时候是测对地值的,不是电压。还有考虑更换IO
发表于 2014-6-25 15:48:00 | 只看该作者 �
BIOs坏也会过不了的喔
发表于 2014-6-25 19:24:18 | 只看该作者 �
路过看看!路过看看!路过看看!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
CAISHUQING -5 严禁灌水
发表于 2014-6-26 10:37:39 | 只看该作者 �
有人帮帮我吗
发表于 2014-6-26 10:52:49 | 只看该作者 �
查下总线的通断,和各供电先。
发表于 2014-6-26 20:11:23 | 只看该作者 �
小小白,学习下大大白灬
