查看: 5657|回复: 4
品牌机 康舒 PC6001 炸保险
发表于 2014-6-24 08:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个电源是自己用来测试电脑的。今天在测试一个主板的时候,突然“啪”的一声,电源坏了。
拆机看看。2个陶瓷电容炸裂。仔细测量后发下
1.保险管F1(8a 250V)开路
2.Q1 开关管(东芝K3878)短路
3.R14 15.8欧 色坏电阻 开路
4.C6、C65 并联的2个电容炸裂(102K 1KV)
5.ZD1 TZX 24 B 二极管开路
6.D23 一个贴片的二极管也开路了
请教下这2种 二极管应该怎么代换,贴片的二极管没有任何标识??
上图看看
发表于 2014-6-24 09:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
请教这2个二极管怎么代换?还有一般是什么原因导致这个问题的
估计是测试短路了  发表于 2014-6-24 09:05
发表于 2014-6-24 13:07:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在别的板上找一下相同的就可以用。
发表于 2014-6-24 15:39:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是高压吸峰元件损坏,瞬间峰压击穿开关管,当然有没短路还是要检查的,稳压二极管看样子是24V 0.5W的,D23如板上没别的标示应该是4148(最好找相近的电路图为对比一下)
