查看: 1347|回复: 1
DELLC400 掉电
发表于 2008-11-11 00:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
DELL C400开机 电流0.3A左右,掉电.请各位朋友帮忙解决.
发表于 2008-11-11 10:42:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的情况,先要确定主板所有大电感,电容没有短路的情况下,主要查下内存供电了....还有所有的PG信号,,,门电路一般不容易坏,只要量它的供电到了没有..  其他的问提等你查清再说把
