查看: 1889|回复: 16
帮我看看这个电容替换什么电容谢谢
发表于 2014-6-23 11:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU座里面电容    早上炸了  吓死我了    求师兄和大神们   看下替换原则
发表于 2014-6-23 11:52:51 | 只看该作者 �
100UF,6.3V电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 13:02
发表于 2014-6-23 12:00:18 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2014-6-23 12:30:27 | 只看该作者 �
这种大把的, 搞个330上去也行
发表于 2014-6-23 12:34:20 | 只看该作者 �
笔记本上有很多
发表于 2014-6-23 12:51:22 | 只看该作者 �
电容坏了吗。。。………
发表于 2014-6-23 12:55:05 | 只看该作者 �
是杂牌主板吗 第一次见这么奇葩的设计,上面有参数找个一样的就行
发表于 2014-6-23 13:03:40 | 只看该作者 �
很多主板的CPU位置都有这个电容的。。换个相同位置的换去就是了。。
发表于 2014-6-23 13:16:41 | 只看该作者 �
原件代换最好,。
发表于 2014-6-23 14:46:40 | 只看该作者 �
找个费主板,在那上面就有
发表于 2014-6-23 14:55:08 | 只看该作者 �
那个100只的是容量,CPU座子内的电容用6.3V的没问题,CPU工作电压很低的。
发表于 2014-6-23 15:02:48 | 只看该作者 �
在同样位置,找一个换上去就行了
发表于 2014-6-23 17:52:41 | 只看该作者 �
炸是哪的问题先找出来再换啊
发表于 2014-6-23 18:03:42 | 只看该作者 �
不找出原因,换一个上去绝对不管用。
发表于 2014-6-23 18:37:17 | 只看该作者 �
早先的主板很多都有这个..现在很少了而已
哦 ,这样啊 我去年才开始接触笔记本主板的,里面都是8个左右 很有规律的陶瓷电容  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:10
发表于 2014-6-27 09:10:27 | 只看该作者 �
