查看: 1390|回复: 0
Win7纯净版怎么创建新的磁盘分区
发表于 2014-6-23 10:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体方法:
第一步、鼠标右键点击桌面上“计算机”,选中“管理”,即可打开“计算机管理”窗口。
第二步、在“计算机管理”窗口的左侧,我们点击“磁盘管理”,让系统计算磁盘分区情况。
第三步、通过判断,我们右键点击空间比较多磁盘分区 ,选中“压缩卷”。
第四步、查询压缩,需要一点时间,不要关闭窗口。
第五步、系统会弹出“压缩”窗口,可输入部分默认的是:可压缩容量。我们可以输入想获得以M为单位的磁盘容量,多少可以自定,注意1G=1024M,然后再点击“压缩”。
第六步、完成压缩后,“磁盘管理”中会多一个“可用空间”。
第七步、我们可以右键单击“可用空间”,选择“新建简单卷”。
第八步、系统会“新建简单卷向导”,再点击“下一步”。
第九步、选择简单卷大小,可以自我调节,再点击“下一步”。
第十步、选择驱动器号,已经过滤现有驱动器号,可以在A-Z中自己选择,再点击“下一步”。
第十一步、我们再“格式化分区”中,可以为这个新加卷命名,再点击“下一步”。
第十二步、提示你正在完成,再点击“完成”就可以了。
