查看: 5884|回复: 33
[内存维修]
这样刷spd可以吗,会坏主板吗
发表于 2014-6-22 23:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些网上是找到的ddr一代的方法,我想刷的是笔记本ddr3内存,怎样屏蔽引脚呢,急求啊,师傅们
补充内容 (2014-6-23 14:04):
方法可以我已经在xp系统下刷好了,笔记本ddr3的就留4条引脚双面8条引脚 ,前提是笔记本有两条以上的插槽,开机进系统后,再把屏蔽引脚的内存插进去,之后软件刷,想怎么改就怎么改,O(∩_∩)O哈哈~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 02:46
发表于 2014-6-23 19:14:43 | 只看该作者 �
钢修 发表于 2014-6-23 14:12
芯片bga封装的难搞咯
bios  是bga封装的????有没有搞错哦!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 00:24
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-23 14:12:50 | 只看该作者 �
muguaxiang 发表于 2014-6-23 05:17
把芯片取下来用编程器刷!
芯片bga封装的难搞咯
bios 是bga封装的????有没有搞错哦!!  详情 回复 发表于 2014-6-23 19:14
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-23 07:08:49 | 只看该作者 �
这样也能刷吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-23 05:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把芯片取下来用编程器刷!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 00:23
发表于 2014-6-23 01:17:33 | 只看该作者 �
这样搞风险大,弄个SPD烧录器不好吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 23:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 00:23
发表于 2014-6-23 07:31:33 | 只看该作者 �
这可以刷只是有点风险,还要看你的操作。憝练
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 23:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 00:24
发表于 2014-6-23 08:19:55 | 只看该作者 �
有创意  有梦想  试试 可以 不
发表于 2014-6-23 08:25:29 | 只看该作者 �
进来学习学习。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xiaobenzhu0215 -2 严禁灌水
发表于 2014-6-23 09:18:13 | 只看该作者 �
风险有点大
发表于 2014-6-23 09:27:47 | 只看该作者 �
绝技值得学习
发表于 2014-6-23 09:32:09 | 只看该作者 �
建议用烧录器或者编程器安全
发表于 2014-6-23 09:59:29 | 只看该作者 �
烧了编程器  划不来
发表于 2014-6-23 10:09:41 | 只看该作者 �
还是拆下来吧,不行就飞飞线
发表于 2014-6-23 10:23:26 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2014-6-23 10:24:38 | 只看该作者 �
赞个 想法挺不错的。
发表于 2014-6-23 10:43:29 | 只看该作者 �
自己可以做个,就几个原件24系列方便
发表于 2014-6-23 11:11:07 | 只看该作者 �
还是拆下来安全点
发表于 2014-6-23 14:18:51 | 只看该作者 �
直接刷芯片
发表于 2014-6-23 14:53:36 | 只看该作者 �
风险太大,还是路过算了!
