查看: 2600|回复: 26
笔记不认硬盘怎么办 看图片
发表于 2014-6-22 21:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  笔记本不认硬盘 经检测硬盘是好的  能进PE
重做系统重启的时候就进不去了
发表于 2014-6-23 08:10:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个硬盘可以用吗
发表于 2014-6-23 07:39:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机是HP的吧,这款机,有好多莫名其妙的问题。我上次清个灰,后面变黑屏了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-23 06:58:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
硬盘低格 马上就好
发表于 2014-6-23 00:11:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个硬盘试试,不行就查供电时钟复位,还有接口,南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-22 23:25:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用bootice弄一下,看看行不
发表于 2014-6-22 21:25:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
硬盘重新分区。引导分区表坏了。
AA55标识丢失了吧,进PE用winhex看看主引导记录的最后两个字节是否是AA55。  详情 回复 发表于 2014-6-22 21:31
发表于 2014-6-22 21:22:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷新BIOS看看,恢复BIOS出厂设置
发表于 2014-6-22 21:31:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1835303890 发表于 2014-6-22 21:25
硬盘重新分区。引导分区表坏了。
发表于 2014-6-22 21:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整个硬盘都删了,重新分区,bios恢复出厂
发表于 2014-6-22 21:37:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重新分区看看
发表于 2014-6-22 21:45:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过DELL小本一台,也是一样,硬盘供电都有,数据线也正常,硬盘确定没有问题,BIOS,啥都搞了,最后没办法了
发表于 2014-6-22 21:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是 55  AA
这个事这样的因为在winhex里是大头位序排列低位在前高位在后所以应该是AA55。  详情 回复 发表于 2014-6-22 21:51
发表于 2014-6-22 21:51:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个事这样的因为在winhex里是小头位序排列低位在前高位在后所以应该是AA55。填写的时候应该是55 AA
发表于 2014-6-22 22:06:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
低格一下就好了
发表于 2014-6-22 22:09:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩恩 好的我试试
发表于 2014-6-22 22:09:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分区分过了 不好使
发表于 2014-6-22 22:09:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分过了 不好使
发表于 2014-6-22 22:10:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从一开始 发表于 2014-6-22 21:45
遇到过DELL小本一台,也是一样,硬盘供电都有,数据线也正常,硬盘确定没有问题,BIOS,啥都搞了,最后没办 ...
然后怎么解决的
发表于 2014-6-22 22:11:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩呢   我看看 试试
发表于 2014-6-22 22:11:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
闹呢............
发表于 2014-6-22 22:37:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换过别的硬盘试吗。
发表于 2014-6-22 23:14:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换硬盘 不行就是接口问题
发表于 2014-6-22 23:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外接不好装吗
发表于 2014-6-22 23:24:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
低格一下试一下 不行换个硬盘试一下
