查看: 7245|回复: 30
索尼开机掉电故障维修
发表于 2014-6-22 20:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
接一台索尼笔记本电脑,故障现象待机0.080A,按开关触发到1.05A左右掉电。客户说被雷打坏的。版号为DAOGD2MB8EO,仔细观察主板上没有异常。用万用表测主板上的关键测试点,发现5V电感对地值30欧,其余正常。由于是被雷打的,直接拆掉网卡芯片。再测5V电感仍然只有30欧.用加电烧,很快摸到南桥发烫。接下来,上BGA取下南桥。再测5V电感对地阻值,恢复正常的350欧左右。找了一个全新的南桥,换了上去。接上电源,待机0.010A正常,按下开关触发到0.35A左右掉电。在掉电的瞬间测3.3V正常,此机器待机只有5V,开机后才有3.3V。内存供电1.8V有出来。说明3V5V后继输出不短路了。测的桥供电0V,显卡供电0V,CPU供电全都没有。先查桥供电,找到电路图如下:
测第4脚只有0.25V,明显不正常。断电测4脚对地阻值为18欧,说明有短路。拆掉PR117和PC104,再测第4脚为18欧,说明芯片坏了。在料板上找了一个TPS51117换上,接上电源,开机触发到0.46A掉电。用万用表测桥供电1.05V,说明桥供电已经正常了。接下来测显卡供电为0V,接下来再测显卡工作条件。如下图:
14脚18.89V正常,29脚3.26V正常。开启信号都发出了,要么芯片坏,要么外围电路有问题。找了一个ISL6263A换上,接上可调电源,待机0.010A,按下开关电流触发到0.8A左右,不再掉电。电流0.8--1.2-1.4-1.6,说明已经亮机了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 20:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 09:30
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
w1w2l1l25130 + 2
台式主板维修 + 2 赞一个!
发表于 2014-6-22 20:33:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路清晰,调理清楚,值得学习哦
发表于 2014-6-22 20:44:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我想知道  楼主这报价多少?
发表于 2014-6-22 20:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电的先后顺序很清楚。。
发表于 2014-6-22 21:19:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路清晰,很给力
发表于 2014-6-22 21:20:52 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
学习中
发表于 2014-6-22 21:35:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
雷打的太不好修了,上次修一个E430还没过质保的笔记本。网卡坏,HM76坏。35V上管坏。BIOS坏,坑爹啊,
发表于 2014-6-22 21:54:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
值得 学习学习
发表于 2014-6-22 21:59:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
新手路过,学习了
发表于 2014-6-22 21:59:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢喽分享维修经验,楼主维修思路清晰,处理能力很强啊。
发表于 2014-6-22 22:14:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
雷打坏是什么意思,电到网线了吗?
发表于 2014-6-22 22:21:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
坏的课真多、、、
发表于 2014-6-22 22:39:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
时序撑握的很好,修机的高手又多了一个
发表于 2014-6-22 23:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主写得不错。很详细
发表于 2014-6-22 23:16:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来的桥有1点几的电,换完后到0点几就掉电,要是我修我肯定得怀凝是桥没做好了。还要努力学习啊。
发表于 2014-6-22 23:22:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路图太模糊了,看不清啊
发表于 2014-6-22 23:22:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路图太模糊了,看不清啊
发表于 2014-6-23 00:15:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个雷很厉害,索尼的打雷一般都会有保护
发表于 2014-6-23 07:05:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
坏了多少地方啊 雷击的也太狠了
发表于 2014-6-23 07:21:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,调理清楚,值得学习。
