查看: 1575|回复: 11
请教个B470的问题
发表于 2014-6-22 14:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机140MA,51123发烫,测量发现EC大短
拆掉EC现在待机电流0.047,属于正常范围吗???51123现在也没热量了,3V5V输出已正常。
发表于 2014-6-22 14:43:48 | 只看该作者 �
可以直接上电了。
没这型号的EC,订货中,先来问问,谁拆下来试过?  详情 回复 发表于 2014-6-22 14:45
发表于 2014-6-22 14:45:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 14:47:11 | 只看该作者 �
无语  帮不了忙 没有测试过
发表于 2014-6-22 14:47:36 | 只看该作者 �
EC拆了有3 5V的
这个我知道,想问电流正常不?  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:44
发表于 2014-6-22 15:05:57 | 只看该作者 �
上次我也碰到一个,给顾客报价,他没有接受,所也没有玩。
发表于 2014-6-22 15:22:53 | 只看该作者 �
目前确定是EC 短路。换了EC估计就80%好了、
发表于 2014-6-22 15:31:33 | 只看该作者 �
拆了EC会有 3   5  出来?
嗯,有个上拉电路,通电3V5V启动脚不装EC是高电平。装EC待机会被拉低,,,我是想问电流正常不  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:43
发表于 2014-6-22 15:43:49 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-6-22 15:31
拆了EC会有 3   5  出来?
发表于 2014-6-22 15:44:48 | 只看该作者 �
这个我知道,想问电流正常不?
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-6-22 16:20:53 | 只看该作者 �
还是待机有点高  你打一下电杆的阻值正常就可以上电了
发表于 2014-6-22 16:38:26 | 只看该作者 �
不建议 再修的过程中拆除ec   害怕后级烧坏
