查看: 6348|回复: 13
asus p5kpl am se点不亮维修
发表于 2014-6-22 12:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ASUS P5KPL AM SE主板,拿来时说是点不亮,接上诊断卡 复位灯长亮,换了一个CPU也是一样的,确定是主板问题后,开始动手修,量了下电压 发现除了有 1.02V的那个电压外,其它电压只有0.46V左右,CPU无电压,找不到点位和图纸,将故障点定在内存电压上,内存电压是由RT8105产生
这个芯片只有有供电,外围元件正常的话,就能正常输出,查5脚有11V左右的电压,8脚有0.46V的电压,7脚电阻左边有1.5V左右的电压,右端有0.46的电压,怀疑是不是被后面的拉低了,查了下外围没发现敌情,就找了下几片料板,没找到,百度了下,找到了迅维网上有一篇文章,写的是rt8105用rt9214的可以代换,还好在料板上找到人9214的换上,打了下上下管的控制级阻值和8脚阻值,正常,上电,电压出来了,到1.9V有点高啊,想了下,电压出来了,可能主板设计就这样,上了U和内存,亮机。
这个板的 内存VTT电压和桥电压都是由内存电压产生的,他们是连在一起的,这个是在测电压时候发现,电压都一样,跑了下线路就明白了。用手机拍的像素不怎么好
发表于 2014-6-22 14:42:56 | 只看该作者 �
拍的图片一点不清楚啊
发表于 2014-6-22 14:33:31 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2014-6-22 14:32
这个不是三个电压叠加,,,是根据电路设计要求可以接入不同的电源电压。。。
哦,是这样啊,多谢了
发表于 2014-6-22 14:32:07 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-22 14:27
图纸中的输入电压时三个电压相加吗?
哦,是这样啊,多谢了  详情 回复 发表于 2014-6-22 14:33
发表于 2014-6-22 14:27:36 | 只看该作者 �
图纸中的输入电压时三个电压相加吗?
这个不是三个电压叠加,,,是根据电路设计要求可以接入不同的电源电压。。。  详情 回复 发表于 2014-6-22 14:32
发表于 2014-6-22 13:16:38 | 只看该作者 �
楼主   你可以换个好点的相机 或者手机里
发表于 2014-6-22 13:04:47 | 只看该作者 �
这个照的图片看不清楚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-22 16:36:04 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-22 13:04
这个照的图片看不清楚
手机像素低啊,用不起好手机啊
发表于 2014-6-22 19:54:35 | 只看该作者 �
图像模糊看不清
发表于 2014-6-22 20:05:41 | 只看该作者 �
手机该换了。
发表于 2014-6-22 20:15:52 | 只看该作者 �
一点都看不错。。。你的是什么手机来的。。
发表于 2014-6-22 21:51:20 | 只看该作者 �
这2个芯片可以替换???
发表于 2014-6-22 22:14:47 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-6-22 21:51
这2个芯片可以替换???
是的,引脚定义都一样
发表于 2014-6-22 23:22:33 | 只看该作者 �
好像能代换的吧,下回遇到试试看。
