查看: 1397|回复: 2
联想昭阳E42A没有待机电压
发表于 2014-6-22 12:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
昭阳E42A待机芯片8734A,20PIN有19V,REF有2V,LDO3,LDO5也正常,芯片换过俩个了,就是不出3V和5V,测得12脚对地短路,查引脚这个12脚应该是和8脚基准电压相连的!现在对地,是不是不正常!但是烧鸡半天也找不出哪里短路,求高人指点下,有图纸的师傅帮忙贡献份!
发表于 2014-6-22 12:39:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学 习 学 习
发表于 2014-11-14 17:02:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把所有元件去了还短的话就可能是板层短路了额
