查看: 6464|回复: 6
[显卡维修]
今天修好一张花屏的X1300显卡,与大家分享。很奇特的
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-10 21:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接到五块小影霸的R1300T的显卡,客户说花屏。目测有5块卡电容全暴,心想这下拣到了!换电容后OK了4块!还有一块上机测试显存很烫,测显存供电,达到3.19V,肯定不正常,这个卡显存供电用的APW7062B,对比正常的卡,除了电源和地,其他脚电压都不正常。外围元件和场管正常,怀疑APW7062B坏。在我那堆宝贝垃圾卡中找了片APW7062B换上,OK!电压恢复到正常的2.01V,跑3DMARK03,正常。该卡修复!但是我觉得奇怪的是3.19V的供电,显存居然没有烧坏,只是花屏!我们超频的时候最多也只上到2.2V,就不赶上了。看来显存的耐压还是很高的。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 2 图纸是维修者的指路明灯, 用好它,前途就
发表于 2008-11-10 21:36:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也只高了0.5V而已~~一般没问题的
错了,楼主的卡应该是DDR2的1.8V~~~
发表于 2008-11-11 18:53:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你们咋收费的,我们最多收取15元,他就在旁边看
发表于 2008-11-11 19:34:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们这里只收10元,楼上的你是那的啊?
发表于 2008-11-11 20:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
花屏的卡,不管我怎么修,都是50块。
发表于 2008-11-12 10:27:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #1 环牛 的帖子
看了你的电路图APW7062B坏了的话,应该没有GPU核心电压1。3V怎么可能会有3。19V不理解。应该是显存供电上管坏有可能。不知道你怎么查的。再说超频最高可以把显存供电超到2。5V以上是没问题的。
发表于 2008-11-12 12:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个卡的核心供电用的APW7074。我测试过了。把这个卡的APW7062拆到好卡上,好卡花了,显存供电也是3.19V。因此确定是APW7062损坏!!
