查看: 2273|回复: 16
鑫驰主板,要点一会才能开机
发表于 2014-6-21 23:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天换下来一块鑫驰775  DDR1的主板。故障现像是不跑码。
测各路供电正常,时钟正常,复位正常。CPU假负载上的各路信号也正常
带灯测试座也没发现问题。内存打值卡打值也没发现问题。坐在一边发呆。
主机点着。CPU风扇放的不太正,温度过高倒至掉电了。我用镊子触发
了一下。神奇的一幕出现了。跑码了,且亮机了。断电后,再触
发再一路小跑亮机。那个开心。开心过程中板子没通电。开心了
几分钟,再试一下,发现不跑码了,一盆冷水迎面而来。再继
续点吧。点了几分钟后,断电重启又跑码了。经过多次测试,发
现要让主板热热身,断电后再触发,百分百可以跑码。不热身打
死不跑码,求解?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 23:48
发表于 2014-6-22 08:21:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存更换下  内存OK干北桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-21 23:34:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种应该是电容漏电了吧。以前修过很多ATX电源。客户说插上电源线 10来分钟才可以开机。 拆开一看 。电容鼓包了。
发表于 2014-6-21 23:45:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正如二楼所说,有可能就是电容出问题了。
发表于 2014-6-22 00:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不太懂,还是等待大神帮帮你把
发表于 2014-6-22 03:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电容问题!!
发表于 2014-6-22 07:52:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个南桥的晶振试下。。
可以触发,只是不跑码  详情 回复 发表于 2014-6-22 08:48
发表于 2014-6-22 08:48:29 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
zq5482140a 发表于 2014-6-22 07:52
换个南桥的晶振试下。。
可以触发,只是不跑码
发表于 2014-6-22 09:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可能哪个电解电容老化了
发表于 2014-6-22 09:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换电容不得
发表于 2014-6-22 09:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换电容,检查电容不得是否漏电
发表于 2014-6-22 09:37:09 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电容最不好测量好坏,遇到这就头大
发表于 2014-6-22 09:38:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
喜欢维修2 发表于 2014-6-22 09:34
换电容,检查电容不得是否漏电
换那些电容呢
发表于 2014-6-22 09:53:51 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
路过 学习学习
发表于 2014-6-30 13:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用万用表测
发表于 2014-6-30 13:20:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
建议先换CPU供电周边的电容
