查看: 2880|回复: 22
GHOST进度完后但还没进入安装界面,跳出英文求解决
发表于 2014-6-21 23:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一硬盘,系统用XPGhost后(就是ghost进度条完后重启还没进入装的阶段,就黑屏显示英文),显示的是“remove disks or other media,press any key to restart”按任意键后出现“Reboot and select proper Boot device or insert boot medin in selected boot device and press a key ”。重复按,交替出现该两句英文,如何解决?
发表于 2014-6-21 23:27:53 | 只看该作者 �
他叫你选择启动的设备,意思就是他不能启动,说明你的系统没做好
没说到点上吧亲。  详情 回复 发表于 2014-6-22 22:11
发表于 2014-6-22 00:31:11 | 只看该作者 �
取出光碟选择设置硬盘启动
没有光盘的。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:05
发表于 2014-6-22 10:06:23 | 只看该作者 �
没找到活动分区,你把C盘那个分区激活就行了 。楼上的也不要乱指点了,系统怎么会没做好呢。是没有激活所以不引导而已。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2014-6-30 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 12:23
真的是这么简单吗?明天就去试下,先谢。  详情 回复 发表于 2014-6-22 22:12
发表于 2014-6-22 10:12:27 | 只看该作者 �
硬盘格式改一下
?没说清楚。  详情 回复 发表于 2014-6-22 22:12
发表于 2014-6-22 22:11:45 | 只看该作者 �
没说到点上吧亲。
发表于 2014-6-22 22:12:17 | 只看该作者 �
alicksong 发表于 2014-6-22 10:06
没找到活动分区,你把C盘那个分区激活就行了 。楼上的也不要乱指点了,系统怎么会没做好呢。是没有激活所以 ...
真的是这么简单吗?明天就去试下,先谢。
发表于 2014-6-22 22:12:40 | 只看该作者 �
?没说清楚。
发表于 2014-6-23 21:12:45 | 只看该作者 �
一个系统,如果,排除硬盘的问题,就是GHOST的系统文件,或者活动分区什么的。一个一个排除吧
感谢罗工回复。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:05
发表于 2014-6-25 12:22:48 | 只看该作者 �
是不是活动分区没有激活啊。。 用DISKGEN进去看看分区
看过不是的亲。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:06
发表于 2014-6-25 13:02:10 | 只看该作者 �
是绿盘吗?硬盘有没有维修过?如果维修过的就是没有修好,我遇到过。
感谢回复,不是的。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:06
发表于 2014-6-27 17:05:22 | 只看该作者 �
flyfire800 发表于 2014-6-22 00:31
取出光碟选择设置硬盘启动
没有光盘的。
发表于 2014-6-27 17:05:50 | 只看该作者 �
感谢罗工回复。
发表于 2014-6-27 17:06:09 | 只看该作者 �
看过不是的亲。
发表于 2014-6-27 17:06:26 | 只看该作者 �
感谢回复,不是的。
发表于 2014-6-28 02:36:15 | 只看该作者 �
没有光驱的就看看分区问题吧,是不是主分区没激活,还是就是硬盘是固体盘还是机械盘,
已经解决了,谢谢了。  详情 回复 发表于 2014-6-28 19:10
发表于 2014-6-28 19:10:13 | 只看该作者 �
已经解决了,谢谢了。
发表于 2014-7-10 19:20:13 | 只看该作者 �
重建一下分区表,把硬盘设启动第一。
