查看: 7787|回复: 7
技嘉主板BIOS芯片可以互换嘛
发表于 2014-6-21 17:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一个技嘉ga-945GCM-S2L主板,BIOS芯片是25L4005AM。擦除时报错,报flash错误。想换BIOS芯片,可手上只有25L1605,不知可以换吗?
发表于 2014-6-21 17:29:57 | 只看该作者 �
yamingbest 发表于 2014-6-21 17:27
请问在BIOS芯片上怎么看它的容量呢?
呵呵,我基本不会看,把它放到编程器上去就能看得到了,如果你没有编程器,那就百度吧
发表于 2014-6-21 17:10:39 | 只看该作者 �
可以换。。。小了不行。大的没事。
发表于 2014-6-21 17:14:37 | 只看该作者 �
应该可以换的,换换试试
发表于 2014-6-21 17:16:35 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2014-6-21 17:10
可以换。。。小了不行。大的没事。
什么是小的不行啊?是指体积还是别的。初学,见谅
发表于 2014-6-21 17:24:38 | 只看该作者 �
容量要一样大的,小的刷不进去,大的能刷进去,但是会不跑码的,要看你的BIOS资料是多大的,如果是1M的就选1M容易的BIOS芯片。
发表于 2014-6-21 17:27:37 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-6-21 17:24
容量要一样大的,小的刷不进去,大的能刷进去,但是会不跑码的,要看你的BIOS资料是多大的,如果是1M的就选 ...
请问在BIOS芯片上怎么看它的容量呢?
呵呵,我基本不会看,把它放到编程器上去就能看得到了,如果你没有编程器,那就百度吧  详情 回复 发表于 2014-6-21 17:29
发表于 2014-6-21 17:33:58 | 只看该作者 �
恩。我有编程器。谢谢你啊1
