查看: 3802|回复: 20
[联想]
液晶300V电压慢慢消失
发表于 2014-6-21 16:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
新手求助,一块液晶高压一体板,灯管亮一会保护灭掉。
在线测试300V电压正常。拔掉插头测试300V电压 发现是逐渐慢慢消失的 。
这个故障怎么处理啊。
PS电容 开关管都换过了(开关管附近有个二极管板子上测试短路,拿下来测试正常的)。
补充内容 (2014-6-22 08:43):
15楼补了张图
发表于 2014-6-21 17:30:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源都断开了300V自然就慢慢降低了,先测量输出电压是否都正常,BLON信号是否正常,都正常测试灯管是否有电流异常的(单支灯管点亮后电流一般在0.6A-0.7A,电压12v的情况下),以上都正常就改通用高压板吧。这是正常的检修过程,实际操作中我会先外接灯管测试原高压板,如果正常点亮了一般都是灯管问题,如果故障依旧,也要测灯管,灯管高压板同时损坏的也不少。
这个机器本来确实是灯管和高压板同时坏的。。我在淘宝买了灯管和高压板直接代换的。坏的一体板留下来自己研究。本来无电压输出,后来修出来5V 12V输出 但是接新灯管还是一亮一灭。慢慢研究 有了这个帖子上的问题  发表于 2014-6-22 08:21
发表于 2014-6-21 16:58:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
改个高压板试试
发表于 2014-6-21 16:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电压慢慢消失一般是那边的故障。求高手指点。本人新手 自学维修
发表于 2014-6-21 19:53:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那就是灯管问题咯
发表于 2014-6-21 19:58:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大电容本来就是慢慢放电的呀
学习啊。。书上不是这么说的 蛋疼啊  发表于 2014-6-22 08:21
发表于 2014-6-21 20:21:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拔电 放电正常的  查查灯管 高压板 电容
发表于 2014-6-21 21:35:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大电容放电是恶正常的,后面有负载把电压给消耗了,像你说的这个情况应该是灯管或者高压板的问题,你可以先测试下灯管的好坏。
发表于 2014-6-21 21:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换高压条,300v慢慢消失为放电过程
发表于 2014-6-21 22:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电压慢慢消失可能是变压器有故障戓尖峰吸收回路有问题。
发表于 2014-6-22 08:14:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
大连嘉俊 发表于 2014-6-21 17:30
电源都断开了300V自然就慢慢降低了,先测量输出电压是否都正常,BLON信号是否正常,都正常测试灯管是否有电 ...
输出 5V 测量4.98V  12V是12.98V 灯管是外接全新灯管测试。高压输入测滤波电容也是12.98V。如果300V慢慢消失是正常的话。那就应该是高压的问题(PS我在书本上学的 高压慢慢消失,说是电路没起震,开关管什么的有问题。加上开关管旁边一个二极管在线短路(二极管当2边测量都蜂鸣响)所以来请教师傅了。)感谢指点
发表于 2014-6-22 08:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
liuwenjie 发表于 2014-6-21 21:35
大电容放电是恶正常的,后面有负载把电压给消耗了,像你说的这个情况应该是灯管或者高压板的问题,你可以先 ...
发表于 2014-6-22 08:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2014-6-22 08:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
能说下与开关管相连的二极管为什么在线测量短路?拆下测量不短路。。
发表于 2014-6-22 08:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
板子补图,管子为什么测试短路。还有输出
发表于 2014-6-22 08:47:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你加电测量的???加点测量肯定会短路啊 因为一加点 二极管就开始工作了,你还用二极档测量肯定是短路的
断电测试的  发表于 2014-6-22 13:11
发表于 2014-6-22 11:53:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
带不动负载 吧  换电容 光偶 431试试
发表于 2014-6-23 11:40:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断开电源 测的短路??拆下不短路、、
