查看: 2651|回复: 10
7喜H461不开机
发表于 2014-6-21 15:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个机子,7喜的,有待机电流,无触发,先折开后,看着这种板,我就纠结了,目测板子给人动过,查EC上的待机电压,哦哦居然没有啥,松了一口气!开关板上是有电压的,还有跳变的呢,说明公共电压好像没出问题,找图纸吧,这个过程很幸苦呀,(这里要感谢上传图在QQ群里的师兄哈)。
  然后发现原来3V是这样来的哟~ 原来是有5V后就有3V待机‘。
       找到5V芯片发现他是一个自开启的
好吧,按照 老师说的,PWM工作条件查吧,LDO5V是出来的了,但是第一脚的自开启电压给拉底了只有0.3V,查过了,是芯片自己接底的,咋搞换芯片吧,两天后芯片到了,换上去O日哦,所有条件都OK,但是没有5V的开启,取下上下管测量一下,全是好的,*脏话*纠接了,我想芯片是新的,不会出啥问题吧,问朋友有人告诉我这和充电芯片有关,*脏话*他告诉我是他师傅说的,这个有待论证,但是我是想不到的。
     我不管他信不信,反正我是不信,我顺着以前胼哥和阿林老师讲的思路,拿出了我很久不用的示波器,打LDO5V的电压,接果就是这样的。果断换掉C29,5V出来了啥,接开关LOG 来了哦,哈哈!其实总的说来,很多时候我们这种新手还是要相信自己,谢谢导师和群里的兄弟!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
liyang8686888 + 5 很给力!
泰港电脑科技 + 2 很给力!
发表于 2014-6-21 15:29:53 | 只看该作者 �
这个3.3还用台式的老方法。1084,笔记本少见。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 16:04
发表于 2014-6-21 15:31:33 | 只看该作者 �
不错,学习了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-21 21:51
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-21 15:57:59 | 只看该作者 �
修板子就是要向楼主学习
发表于 2014-6-21 19:22:32 | 只看该作者 �
那个波形意思是电容私自把5V导入地了,导致不稳定,对吗
发表于 2014-6-21 23:22:53 | 只看该作者 �
滤波问题?
发表于 2014-6-21 23:56:52 | 只看该作者 �
5v线性不稳定  芯片自己拉低开启信号?
发表于 2014-7-13 10:49:48 | 只看该作者 �
楼主,求分享图纸!!
发表于 2014-7-23 19:44:33 | 只看该作者 �
不错了,我都不怎么会用显波器
