查看: 1633|回复: 26
大神帮我看下到底是不是bios问题
发表于 2014-6-21 14:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我这有台V460 PCH刷了三种bios 一种一切正常 关机不掉电 一种能关机 但是过一会死机 一种能关机 不死机  用一会卡机 这是bios问题么
补充内容 (2014-7-11 20:00):
补充一下 这个机子不是硬盘 不是bios是显卡供电滤波不良
补充内容 (2014-9-23 11:49):
忘记说了  这个机子是显卡问题 换了显卡就好
发表于 2014-6-21 14:09:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说一下 维修的问题是死机
发表于 2014-6-21 14:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定是的,想想其它地方的
发表于 2014-6-21 14:15:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我再刷一对试试
发表于 2014-6-21 14:19:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了……不过我觉得应该不是BIOS的问题
发表于 2014-6-21 14:19:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像死机  一般情况下跟BIOS没关系
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 16:23
发表于 2014-6-21 14:24:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
EC BIOS问题
发表于 2014-6-21 14:25:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那个也刷了
发表于 2014-6-21 14:25:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
MingRen... 发表于 2014-6-21 14:19
像死机  一般情况下跟BIOS没关系
感谢 我这个显卡温度也很高 80度
发表于 2014-6-21 14:42:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个CPU 试一下
发表于 2014-6-21 14:43:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
一般不是BIOS 的事
发表于 2014-6-21 15:54:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
死机一般都不是BIOS问题,BIOS问题一般不会造成死机的现象
发表于 2014-6-21 16:23:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个跟BIOS关系不大。。还是看下温度这些是否正常吧。。
发表于 2014-6-21 16:33:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白路过
发表于 2014-6-21 16:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
飘过。。。这个机子散热器坏的老多。。
发表于 2014-6-21 18:19:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是散热问题啊,清理下看看?
发表于 2014-6-22 00:03:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刷一个关机后掉电的BIOS上去,死机你查查硬盘有没有坏道,温度高不高,适配器输出是否稳定,换个内存试试
发表于 2014-6-23 21:09:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存换过了 硬盘扫过了是好的 没想到的是  用他硬盘重做个系统开机一会显卡80度暴卡  换个硬盘压力测试10分钟74度 还在测试  一切正常 *脏话*
发表于 2014-6-23 21:09:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-6-23 21:10:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhaoyuan863 发表于 2014-6-21 18:19
是不是散热问题啊,清理下看看?
