查看: 9855|回复: 49
难缠的华硕P5G41T-M LX V2不跑码
发表于 2014-6-21 13:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX V2不跑码,最初的故障为无时钟复位,更换CPU风扇插针边的PQ100后时钟复位都有了,但不跑码。现在测供电时钟复位都正常,内存供电1.2V是正常的,CPU座已排除,I/O和时钟芯片周围的所有472.272和822排阻都已换过,而且BIOS也刷过BIOS边上的822排阻也换过,还是不跑码,测CPU复位1.2V也有,难修了,请同行指点
发表于 2014-6-21 14:03:35 | 只看该作者 �
查各总线是否正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-21 13:23:01 | 只看该作者 �
我查看了本论坛所有华硕P5G41T不跑码的帖子,没一点进展,声明内存的SPD和2个总线电压都正常啊,内存附近也无烧断线的地方
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-20 17:00:57 | 只看该作者 �
找到这两个排阻换了试试,62欧姆的
发表于 2014-6-21 19:03:21 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-21 17:12
内存供电1.2V是正常的?楼主用的是什么内存啊
这板子 复位不正常  内存供电就是1.2  等复位正常就是1.5  复位排针永远1.9  哈哈
同意楼主: 5.0
说到底就是这板子还没有复位嘛~  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 19:08
发表于 2014-6-21 14:42:18 | 只看该作者 �
图纸也没找到怎么查
发表于 2014-6-21 16:17:27 | 只看该作者 �
給你點位圖看能否幫到你
用TSICT開
P5G41T-M LX V2.rar
276.11 KB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-21 16:43:20 | 只看该作者 �
CPUPWRGD查过了?
发表于 2014-6-21 17:03:07 | 只看该作者 �
我说82801GB你信不信呀。
我觉得吧~以后修华硕的板子先把全板822排阻两端电压测量下~看看有没有明显的压差~先把压差过大的换了~!说不定板子就好了、~此方法貌似可行,  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:34
你们都很喜欢干南桥啊,  详情 回复 发表于 2014-6-21 19:07
发表于 2014-6-21 17:12:56 | 只看该作者 �
这板子 复位不正常 内存供电就是1.2 等复位正常就是1.5 复位排针永远1.9 哈哈  详情 回复 发表于 2014-6-21 19:03
发表于 2014-6-21 17:39:49 | 只看该作者 �
刚换了南桥故障依旧
现在市场上卖的NH82801GB很多都是坏的,翻新的,旧板上拆一个确定好的试试!NH82801GB坏得很多,你这种情况我一般换了SB就好!修了很多了!  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:04
发表于 2014-6-21 17:42:52 | 只看该作者 �
CPU的PG信号CPUPWRGD也正常1.2V,华硕的板子真他妈难修
南桥一共收到两个PG信号才会发出复位~一个是ATX灰色延时PG信号 在I/O上面测量 一个是CPU电源管理芯片发出来的~  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:37
发表于 2014-6-21 17:47:53 | 只看该作者 �
朋友,此板只支持3代内存,
发表于 2014-6-21 17:57:30 | 只看该作者 �
不跑码这个故障太复杂了,CPU发出ADS#寻址信号,经FSB总线到北桥,北桥从DMI总线发到南桥———经LPC总线到BIOS~~~~~中间有一根断线就不跑码~~还有桥 供电 时钟 复位~~~兄弟慢慢查吧~~
发表于 2014-6-21 19:05:50 | 只看该作者 �
下班啦,有时间上论坛发表意见啦!
发表于 2014-6-21 19:07:47 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-6-21 17:03
我说82801GB你信不信呀。
你们都很喜欢干南桥啊,
发表于 2014-6-21 20:07:42 | 只看该作者 �
内存维修,供电,SPD电压,SM总线电压,MEM_VTT,以上正常后基本是BGA的原因。
发表于 2014-6-21 20:20:35 | 只看该作者 �
DDR3 的内存,电压是1.5伏
发表于 2014-6-21 23:25:43 | 只看该作者 �
一般我都是没有任何思路的时候就直接干它
发表于 2014-6-22 11:26:06 | 只看该作者 �
今天抽空对着点位图仔细看发现南桥边的一个电阻无LAN_RST#,请问这个LAN_RST#是高电平有效还是低电平有效
还没到它为高电平的时候,因为你主板还没跑码!  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:05
带#号的一般都是低电平有效  详情 回复 发表于 2014-8-20 16:38
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
