楼主: 凯华电脑
难缠的华硕P5G41T-M LX V2不跑码
发表于 2014-7-22 10:37:57 | 只看该作者 �
那楼主问题还是在复位上面了。版主说复位正常内存供电才会1.5
发表于 2014-7-22 10:40:05 | 只看该作者 �
这问题不好办     等弄好了一点要给个满意的答案。
发表于 2014-7-22 11:13:02 | 只看该作者 �
822排阻换来 还不好的话 EPU哦会坏的
发表于 2014-7-22 16:57:13 | 只看该作者 �
吧北桥换了
发表于 2014-8-20 10:19:26 | 只看该作者 �
bios旁的822电压是多少才算正常呀?3.3V算不算正常呀?
发表于 2014-8-20 16:38:44 | 只看该作者 �
凯华电脑 发表于 2014-6-22 11:26
今天抽空对着点位图仔细看发现南桥边的一个电阻无LAN_RST#,请问这个LAN_RST#是高电平有效还是低电平有效
带#号的一般都是低电平有效
发表于 2014-8-20 17:00:57 | 只看该作者 �
找到这两个排阻换了试试,62欧姆的
发表于 2014-9-4 15:04:31 | 只看该作者 �
凯华电脑 发表于 2014-6-21 17:39
刚换了南桥故障依旧
现在市场上卖的NH82801GB很多都是坏的,翻新的,旧板上拆一个确定好的试试!NH82801GB坏得很多,你这种情况我一般换了SB就好!修了很多了!
我发现NH82801GB很容易坏~淘宝25一个 全新不知道是不是真的~  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:35
发表于 2014-9-4 15:05:39 | 只看该作者 �
还没到它为高电平的时候,因为你主板还没跑码!
发表于 2014-9-4 15:11:17 | 只看该作者 �
有没有可能是之前换的PQ100有问题啊
发表于 2014-9-4 15:32:48 | 只看该作者 �
楼主现在的情况是没复位?还是复位正常了不跑马?
发表于 2014-9-4 15:33:22 | 只看该作者 �
AMD的还是intel?AMD的还需要查VDDA2.5和25M晶振~
发表于 2014-9-4 15:34:47 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-6-21 17:03
我说82801GB你信不信呀。
我觉得吧~以后修华硕的板子先把全板822排阻两端电压测量下~看看有没有明显的压差~先把压差过大的换了~!说不定板子就好了、~此方法貌似可行,
发表于 2014-9-4 15:35:15 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-6-21 19:03
这板子 复位不正常  内存供电就是1.2  等复位正常就是1.5  复位排针永远1.9  哈哈
说到底就是这板子还没有复位嘛~
发表于 2014-9-4 15:35:57 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2014-9-4 15:04
现在市场上卖的NH82801GB很多都是坏的,翻新的,旧板上拆一个确定好的试试!NH82801GB坏得很多,你这种情 ...
25元应该不是全新的,多半是翻新的  详情 回复 发表于 2014-9-4 20:40
发表于 2014-9-4 15:37:29 | 只看该作者 �
凯华电脑 发表于 2014-6-21 17:42
CPU的PG信号CPUPWRGD也正常1.2V,华硕的板子真他妈难修
南桥一共收到两个PG信号才会发出复位~一个是ATX灰色延时PG信号   在I/O上面测量  一个是CPU电源管理芯片发出来的~
发表于 2014-9-4 15:50:47 | 只看该作者 �
我也修过几块华硕都这问题  没搞定
发表于 2014-9-4 20:40:04 | 只看该作者 �
25元应该不是全新的,多半是翻新的
发表于 2014-9-4 20:45:55 | 只看该作者 �
我有块跑98  CC的,怎么修啊
发表于 2014-9-4 21:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥吧不要纠结了
