查看: 5991|回复: 3
[创维]
创维42E70RD液晶电视机的检修
发表于 2014-6-21 10:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机,三无。检修过程:估计是电源问题,开壳,侧保险丝已断,电源板上有许多原件损坏,如果修出来,估计使用时间也不会太长,决定换电源板,型号是5800-P47TLK-0010,168P-P47TLK-00,为节省时间,发顺丰快递,用现在型号P42TTT-0320代换,上机,只听一声响,机器无反应,断开电源,测量新板,保险丝完好,场效应管18N50击穿,原来是邮来的新板上的一个贴面三极管包装时一脚脱落,返厂又得时间,决定自己维修,将换下旧板上好的18N50安装上,焊好贴面三极管,试机OK!!
发表于 2014-6-21 10:41:53 | 只看该作者 �
修电源基础还是相当好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 00:32
发表于 2014-6-21 10:57:59 | 只看该作者 �
受教了
