ZXCVWtest
查看: 4237|回复: 7
BGA工作台是否可以焊接手机字库?
发表于 2014-6-21 10:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,是否可以用BGA来焊接手机的芯片
发表于 2014-6-21 10:39:06 | 只看该作者 �
帮顶。看下楼回答。
发表于 2014-6-21 10:49:50 | 只看该作者 �
当然可以,温度要控制好
发表于 2014-6-21 11:31:45 | 只看该作者 �
你好,是可以的,我们迅维BGA返修台标配是5个上风嘴,2个下风嘴,有不同的尺寸,手机芯片一般都较小,你可以选择合适尺寸的风嘴进行焊接,主要焊接手机芯片的话对预热面积要求就不是很大了。要是有什么问题也可以随时咨询我们,感谢支持
发表于 2014-6-30 00:28:32 | 只看该作者 �
大材小用。风枪一个就够了
发表于 2014-7-28 19:06:59 | 只看该作者 �
可以焊 主要是大多数手机用胶封的 需要先把胶弄掉
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-7-31 07:54:20 | 只看该作者 �
哇,这样也行
发表于 2015-5-15 14:22:17 | 只看该作者 �
风枪就可以,BGA焊接面积大,估计会搞坏其他芯片
