查看: 1323|回复: 8
维修经验
发表于 2014-6-21 09:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
机型故障:一同行GATEWAY ZG5本加点不亮,
检测维修过程:内存槽上总线波形只有一次跳变,测各供电都正常,按82945GSE桥易虚焊,易坏的特点,加焊更换还是故障依旧,无奈刷BIOS,在论坛上找了多个版本后才得以解决。
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
既然解决了 可以发下你解决的BIOS版本  发表于 2014-6-21 09:52
发表于 2014-6-21 09:47:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主威武。。。。。。。。。。。。。。。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-21 09:51
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-21 09:51:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是BIOS版本问题呢
发表于 2014-6-21 09:55:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS的问题就是无奇不有。。。
发表于 2014-6-21 10:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以上传你的BIOS啊
发表于 2014-6-21 12:39:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主怎么不把BIOS也分享出来呢?
发表于 2014-6-21 13:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊,分享是美德
