查看: 4019|回复: 26
华硕a43s开机0.16掉电
发表于 2014-6-20 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕a43s待机0.1 开机0.16   然后直接掉电
应该是有短路或者3V5V电压没有转换出来。重点查下3V,5v转3VS和5VS的管子  发表于 2014-7-25 20:22
发表于 2014-6-20 21:24:28 | 只看该作者 �
版号是不是K43SD
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-20 21:31:00 | 只看该作者 �
后级有短路  或者 断线吧
发表于 2014-6-20 21:42:46 | 只看该作者 �
华硕的本子很多都是没有图纸的,都不好修呀
发表于 2014-6-20 21:49:03 | 只看该作者 �
看看后集那里短路。有图纸会好修点
发表于 2014-6-20 22:31:13 | 只看该作者 �
华硕的机器电压没起来会掉电, 要好好的查查每个单元电压,不过华硕的机器都没有图纸跟点位图,有点吃不消
发表于 2014-6-20 22:35:33 | 只看该作者 �
就是。ASUS图纸不好找。难搞。。。
发表于 2014-6-20 22:50:06 | 只看该作者 �
楼主待机那么高,是不是写错啦
发表于 2014-6-20 22:50:29 | 只看该作者 �
楼主待机那么高,是不是写错啦
发表于 2014-6-20 23:00:03 | 只看该作者 �
楼主这是要干吗啊
发表于 2014-7-16 13:30:38 | 只看该作者 �
我的机器和你的一样   开机0.26直接掉   郁闷中
发表于 2014-7-24 18:51:39 | 只看该作者 �
同样k43sd  木有图
发表于 2014-7-25 19:08:27 | 只看该作者 �
这个不会吗????????
发表于 2014-7-25 20:05:37 | 只看该作者 �
碰到过一个板子也是开机掉电。是因为南桥的待机电压不全
发表于 2014-7-27 16:26:47 | 只看该作者 �
楼主的板待机0.1,哪有哪么高的待机,肯定是哪个芯片不开机就是发烫的
发表于 2014-8-7 10:32:25 | 只看该作者 �
谁有华硕a43SD的图纸和点位图啊?
发表于 2014-8-7 10:57:48 | 只看该作者 �
楼主查查掉电瞬间3V5V有没有被拉低?建议查查上电瞬间CPU供电有没
发表于 2014-8-7 10:58:12 | 只看该作者 �
咱家碰到B450 也这样 努力中
发表于 2014-8-7 10:59:24 | 只看该作者 �
你这 有结果没有咯
发表于 2014-9-4 13:51:54 | 只看该作者 �
我还有一个没有CPU集显电压怎么修
