查看: 6795|回复: 50
求大神帮忙分析这个隔保电路
发表于 2014-6-20 17:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台SONY vpceg-112t的机器,故障是不开机,插上可调电源,显示0.00,说明待机都没有,那隔保电路坏的可能性比较大,拆机,找来图纸,版号是Z40HR MB 看此机的隔保电路,这个是纬创的板子 ,图中PU4001这个N沟道管,高电平才能导通,那它的G极必须要有24V左右才可以,实测G极为0,D极19V正常,纠结查找,看充电芯片 它的4脚ACDRV是输出那个24V高电位脚,实测也没有,查此芯片供电条件,发现20脚VCC是正常的,而6脚ACDET没有正常的2.4V,查看图纸 发现它是由VIN经PR4006和pr4007分压而来,其间还受AD-OFF的控制,检查两个电阻是好的,直接把PD4001断开后,6脚电压出来了,但是4脚还是没有24v输出,查了下其它的电路,发现这个24V应该就是由这个芯片本身发出来的,上论坛也没有找到有用的信息,想请教有没有大神遇到过此类充电芯片的故障,帮忙分析一下,最后附上这个机的图纸,以供参考
Z50 HR_-1m_0302.pdf
2.03 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-21 09:07:11 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-6-20 19:16
楼主第四脚是没出电压还是出的电压低?
没出电压,一点都没有
有了供电,适配器检测也有了,它应该会输出一个6V的电压的。。。然后去控制Q56半导通。Q56并没有完全导通,一开始AD+M只有2V多的电压,但ACDRV永远比AD+M大6V,所以他会慢慢往上加,直到Q56管子完全导通产生19V经过二  详情 回复 发表于 2014-6-22 00:55
那就换芯片吧  详情 回复 发表于 2014-6-21 13:40
发表于 2014-6-20 17:24:19 | 只看该作者 �
期待高手的出现
发表于 2014-6-20 17:24:30 | 只看该作者 �
这个情况不一定是没过保护隔离  有些待机电流很小 有0.001之类的  显示三位数   你先量一下B+电压有没有下去再说  下去了再查5V 3V    保护隔离一般都是P沟道  你这个是N沟道的  没怎么见过
这故障肯定是没过隔保的,后面都没有电压出来,公共点也没产生产 就是因为特别,所以才不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2014-6-20 17:51
发表于 2014-6-20 17:51:08 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-6-20 17:24
这个情况不一定是没过保护隔离  有些待机电流很小 有0.001之类的  显示三位数   你先量一下B+电压有没有下 ...
发表于 2014-6-20 18:49:15 | 只看该作者 �
建议查一查充放电芯片的其他条件 还要查一查AC_OFF 以及后级后没有短路保护
关键是很少修这类的隔保,这个芯片的工作时序资料也查不到,唉  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:12
发表于 2014-6-20 19:01:01 | 只看该作者 �
换个芯片试试呗
这芯片早就换了,一开始就换的,但是可没这么简单咧  详情 回复 发表于 2014-6-22 11:49
发表于 2014-6-20 19:16:11 | 只看该作者 �
楼主第四脚是没出电压还是出的电压低?
没出电压,一点都没有  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:07
发表于 2014-6-21 09:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-21 13:40:04 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-6-21 09:07
没出电压,一点都没有
那就换芯片吧
发表于 2014-6-21 13:45:52 | 只看该作者 �
隔离的电路MOS管怎么会是N沟道的呢,都是P沟道呀,楼主再仔细看看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-18 08:47
楼主没见过 N沟道的隔离么?  详情 回复 发表于 2014-7-18 08:46
请你仔细看图,这是N道的,有少部分机器的确是这样设计的  详情 回复 发表于 2014-6-22 11:49
发表于 2014-6-22 00:55:52 | 只看该作者 �
没出电压,一点都没有
有了供电,适配器检测也有了,它应该会输出一个6V的电压的。。。然后去控制Q56半导通。Q56并没有完全导通,一开始AD+M只有2V多的电压,但ACDRV永远比AD+M大6V,所以他会慢慢往上加,直到Q56管子完全导通产生19V经过二极管产生ACP_UVP..和小店流的公共点,ACP_UVP控制PQ4009导通,,使ACDRV控制PU4001 扑006完全导通,产生大电流公共点。。。。。
发表于 2014-6-22 10:26:16 | 只看该作者 �
楼主换2个P 道沟MOS管上去 试试
这样也行么,就算是改了沟道,但也得达到导通条件呢  详情 回复 发表于 2014-6-22 11:47
发表于 2014-6-22 10:33:22 | 只看该作者 �
24725就是自己发出24v开启n沟道管子的,差他的条件,还有他是总线控制的,应该会先出3.3v吧
发表于 2014-6-22 10:49:12 | 只看该作者 �
楼主换2个P 道沟MOS管上去 试试
发表于 2014-6-22 11:47:35 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2014-6-22 10:26
楼主换2个P 道沟MOS管上去 试试
发表于 2014-6-22 11:49:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 11:49:55 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-6-20 19:01
换个芯片试试呗
发表于 2014-6-22 12:24:59 | 只看该作者 �
查AD-OFF-HW#还控制其它什么电路?
发表于 2014-6-22 13:07:01 | 只看该作者 �
看下公共点有没有电压
隔保没过哪来公共点呢  详情 回复 发表于 2014-6-22 13:21
