楼主: windlovetao
求大神帮忙分析这个隔保电路
发表于 2014-6-22 13:21:04 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2014-6-22 13:07
看下公共点有没有电压
隔保没过哪来公共点呢
发表于 2014-6-22 15:52:48 | 只看该作者 �
换个P沟道的管子,你这个图不对。上面标了@的都是没装的。也就是说厂家以前想采用这种方法。后来没用
发表于 2014-6-22 15:58:00 | 只看该作者 �
我还没见过保护隔离用自举升压来导通的呢
发表于 2014-6-22 16:18:55 | 只看该作者 �
看下电流如何跳变,还是按开机键一点变化都没有
发表于 2014-6-23 10:47:13 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-6-22 11:47
这样也行么,就算是改了沟道,但也得达到导通条件呢
低电平导通  你那不就是低电平吗    看后继千万别有短路的   要不就挂了
发表于 2014-7-17 18:17:52 | 只看该作者 �
今天接了台跟你这问题目一模一样的。你的修好了没有》
发表于 2014-7-17 19:34:32 | 只看该作者 �
3  4    6  20各多少v
3脚0V 4脚0V 6脚0.44V 20脚是19V  详情 回复 发表于 2014-7-17 21:58
发表于 2014-7-17 21:58:15 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-7-17 19:34
3  4    6  20各多少v
acdet修下,要大于2.4  详情 回复 发表于 2014-7-18 08:30
发表于 2014-7-18 08:30:57 | 只看该作者 �
acdet修下,要大于2.4
acdet脚为0V,于是将PD4001拆了,上电有待机了,测ACDET有2.6V了,这个6脚ACEDT看来是被AD_OFF_HW#拉低了。于是追查AD_OFF_HW#到Q52,发现Q52是复合MOS管,AD_OFF_HW#要为高的话Q52的5脚应为高电平。5脚来自U71的4脚  详情 回复 发表于 2014-7-18 21:25
发表于 2014-7-18 08:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是不是图纸搞错了,没见过n沟道在这的,你那两个g级为低电瓶的话你换两个p沟道的上去看看,没有修不好的饱嗝
发表于 2014-7-18 08:46:39 | 只看该作者 �
497718171 发表于 2014-6-21 13:45
隔离的电路MOS管怎么会是N沟道的呢,都是P沟道呀,楼主再仔细看看
  楼主没见过 N沟道的隔离么?
发表于 2014-7-18 21:25:17 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-7-18 08:30
acdet修下,要大于2.4
acdet脚为0V,于是将PD4001拆了,上电有待机了,测ACDET有2.6V了,这个6脚ACEDT看来是被AD_OFF_HW#拉低了。于是追查AD_OFF_HW#到Q52,发现Q52是复合MOS管,AD_OFF_HW#要为高的话Q52的5脚应为高电平。5脚来自U71的4脚,U71是个门电路。只要2脚输出高,四脚就出高。实测2脚为3V,可能这个门电路坏了,料板上多的是,找一个来换上,上电有待机,按下开机,电流到0.32A,再测下3V5V都有了,应该是搞定了,马上装CPU和内存,开机电流还是只到0.3A几秒后掉电了。这心情。从高到低,这下不是更难修。。。
很好的机会,让你研究下SONY的保护隔离!  详情 回复 发表于 2014-7-18 22:21
发表于 2014-7-18 22:19:46 | 只看该作者 �
好难搞度,楼主搞好了,我们学习一下
发表于 2014-7-18 22:21:58 | 只看该作者 �
德玛希亚 发表于 2014-7-18 21:25
acdet脚为0V,于是将PD4001拆了,上电有待机了,测ACDET有2.6V了,这个6脚ACEDT看来是被AD_OFF_HW#拉低了 ...
发表于 2014-8-16 20:31:28 | 只看该作者 �
我今天也修到这个机器,情况一样,PU4001 N沟道MOS管的D极有19V,S极和G极没有电压,电源芯片的20脚也有电压,4脚不出驱动电压!楼主解决了吗?
发表于 2014-8-16 20:57:39 | 只看该作者 �
......菜鸟 路过
发表于 2014-8-16 20:59:36 | 只看该作者 �
......菜鸟 路过
发表于 2014-8-17 11:33:06 | 只看该作者 �
ad+in没有吗
