查看: 2479|回复: 28
联想品牌机卡在进度条
发表于 2014-6-20 15:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事一台电脑,开机只有风扇转,什么都没显示,换了CMOS电池,然后开机:提示PXE-MOF: Exiting PXE ROM,设置pxe关闭后重启,进度条是显示出来了,但进度只显示三、四格的样子就卡住了。内存动过没有问题。急。
发表于 2014-6-20 19:54:14 | 只看该作者 �
一般卡LOGO是桥的事吧
怎么解决。  详情 回复 发表于 2014-6-20 21:35
发表于 2014-6-20 19:59:23 | 只看该作者 �
BIOS  桥
怎么解决。  详情 回复 发表于 2014-6-20 21:36
发表于 2014-6-20 21:35:42 | 只看该作者 �
董会会 发表于 2014-6-20 19:54
一般卡LOGO是桥的事吧
怎么解决。
加焊试试呗  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:23
发表于 2014-6-20 21:36:07 | 只看该作者 �
怎么解决。
发表于 2014-6-20 21:40:43 | 只看该作者 �
直接干桥试试呗
干桥对我来说就像鹊桥登天一般,呵呵,主要是不知道怎么弄。没试过。  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:57
发表于 2014-6-20 21:57:08 | 只看该作者 �
先刷bios不行在干桥
同意楼主: 5.0
都想的有点复杂了。  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 09:03
发表于 2014-6-20 21:59:38 | 只看该作者 �
一般是桥的问题,网卡等外设也会,可以关掉试试看
谢谢您的认真回复,都不是这类问题。  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:58
发表于 2014-6-20 22:29:07 | 只看该作者 �
刷BIOS,拆声卡,网卡,COMS口芯片,不行就是桥的了,注意也要电池放电试试看。
同意楼主: 5.0
放电池试过,已经解决了。  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:59
同意楼主: 5
先易后难。。。  发表于 2014-6-21 09:03
发表于 2014-6-20 23:02:29 | 只看该作者 �
上面说的对,先刷一下BIOS吧。
没刷过。。。  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:59
发表于 2014-6-21 09:23:31 | 只看该作者 �
加焊试试呗
你想的有点复杂了吧。  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:59
发表于 2014-6-21 09:26:25 | 只看该作者 �
                       学习了
学习什么?  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:00
发表于 2014-6-22 10:26:40 | 只看该作者 �
刷BIOS    在干桥
谢谢老板回复。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:00
没干过桥。  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:59
发表于 2014-6-22 11:55:52 | 只看该作者 �
屏蔽网卡,声卡。。试下
试过,这个不管用的。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:01
发表于 2014-6-27 16:57:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 16:57:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 16:58:23 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-20 21:57
先刷bios不行在干桥
都想的有点复杂了。
发表于 2014-6-27 16:58:47 | 只看该作者 �
谢谢您的认真回复,都不是这类问题。
发表于 2014-6-27 16:59:06 | 只看该作者 �
放电池试过,已经解决了。
发表于 2014-6-27 16:59:22 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-20 23:02
上面说的对,先刷一下BIOS吧。
没刷过。。。
