查看: 6086|回复: 23
最近很多问QQ聊天记录能不能恢复的,有谁做过
发表于 2014-6-20 14:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QQ聊天记录删了,能不能恢复,是不要分手机还是电脑的,有谁做过这方面的?
发表于 2014-6-20 14:16:36 | 只看该作者 �
哈哈,联系腾讯不就行了,而且要是会员的话直接看漫游就能知道内容了
同意楼主: 5.0
没开过QQ会员呢,不是QQ会员,怎么弄呢,腾讯给聊天记录吧?马上开通会员,以前的能看吗  详情 回复 发表于 2014-6-20 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 14:21
发表于 2014-6-20 14:26:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-20 14:35:13 | 只看该作者 �
是手机还是电脑??
发表于 2014-6-20 14:35:36 | 只看该作者 �
手机的话可以
是个三星的手机,该怎么弄呢  详情 回复 发表于 2014-6-20 14:39
发表于 2014-6-20 14:39:26 | 只看该作者 �
是个三星的手机,该怎么弄呢
发表于 2014-6-20 19:56:16 | 只看该作者 �
聊天记录删除时恢复不了的。因为它是存在数据库里的,你删除等于是清空数据库了。
发表于 2014-6-20 21:37:53 | 只看该作者 �
可以备份,没有恢复过。
发表于 2014-6-21 08:59:28 | 只看该作者 �
应该是恢复不了,删除了也就没有了,除非是在别的电脑上的聊天记录,然后你是会员的通过漫游调出来,别的没有什么办法
会员的话如果把漫游记录删了也没法恢复  详情 回复 发表于 2014-6-21 23:29
发表于 2014-6-21 23:29:03 | 只看该作者 �
zcdzj1978 发表于 2014-6-21 08:59
应该是恢复不了,删除了也就没有了,除非是在别的电脑上的聊天记录,然后你是会员的通过漫游调出来,别的没 ...
会员的话如果把漫游记录删了也没法恢复
发表于 2014-6-27 16:10:11 | 只看该作者 �
联系腾讯不就行了
关键是联系腾讯怎么说。。。。最多就是让你开个会员  详情 回复 发表于 2014-7-1 18:56
你这回答真是太妙了。等于没说。  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:52
发表于 2014-6-27 16:52:59 | 只看该作者 �
pchao 发表于 2014-6-27 16:10
联系腾讯不就行了
你这回答真是太妙了。等于没说。
发表于 2014-6-27 16:53:34 | 只看该作者 �
腾讯是不是有什么业务,比如QQ什么高级会员会有特权吗。
发表于 2014-7-1 18:56:27 | 只看该作者 �
联系腾讯不就行了
发表于 2014-7-3 17:24:42 | 只看该作者 �
可以恢复!手机的微信聊天记录(5.3版本之前)删除的记录都是可以恢复出来的,当然要看时间 以及覆盖的情况,QQ聊天记录也是可以恢复的,效果不如微信的好!现在腾讯 已经做了补丁,微信删除以后就无法恢复已经做了底层清零的操作。电脑的QQ聊天记录,删除以后是可以恢复的。这已经不是传说…………………………
这么强大,说要动数据是不是  详情 回复 发表于 2014-7-4 09:52
发表于 2014-7-4 09:52:22 | 只看该作者 �
陶帅 发表于 2014-7-3 17:24
可以恢复!手机的微信聊天记录(5.3版本之前)删除的记录都是可以恢复出来的,当然要看时间 以及覆盖的情况 ...
这么强大,说要动数据是不是
是可以恢复的!不过现在微信基本都升级了 所以恢复的概率已经大大降低!  详情 回复 发表于 2014-7-4 18:30
发表于 2014-7-4 12:41:57 | 只看该作者 �
腾讯那都有备份的吧!
发表于 2014-7-4 18:30:33 | 只看该作者 �
笑笑搞维修 发表于 2014-7-4 09:52
这么强大,说要动数据是不是
发表于 2014-7-6 22:56:57 | 只看该作者 �
应该恢复不了
发表于 2014-7-18 12:41:35 | 只看该作者 �
腾讯QQ应该有个专门的文件我记得,然后你恢复这个文件,然后通过软件编译出来。
