查看: 3667|回复: 26
[已解决]
G460经典维修
发表于 2014-6-20 11:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天同行拿过来一台G460,开机检测发现电流只能到0.02,过了几秒后就掉电了,感觉应该是某个信号没出来,之后我就在讯维上搜索了,看看有什么通病,大部分都说这个机子南桥爱坏,看的我心里直犯嘀咕,毕竟换南桥对我来说可是大工程,想想还是先从简单的入手吧,刷了BIOS,不行,无意中看见BIOS电池,就量了下电压,才1点多伏,有点低啊,会不会是这个原因?不管,先换了在说,没想到换了之后奇迹出现了,电流刷刷的上去了,接屏亮机,但测试的时候发现风扇狂转,看来刷的那个BIOS不对,果断刷回原机的,这回总算好了。第一次遇到BIOS电池没电导致不亮机的。顺便把G460独显正确的BIOS传上,     各位觉的好的话请帮我加点分哦,对我也是个鼓励,谢谢。加分不会扣你自己的分的
G460 独显.rar
1.64 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-20 12:00:50 | 只看该作者 �
那应该是AMD的机器,要不INTEL 不会
是INTEL的,I3,不是AMD  详情 回复 发表于 2014-6-20 12:02
发表于 2014-6-20 12:02:34 | 只看该作者 �
是INTEL的,I3,不是AMD
发表于 2014-6-20 12:11:44 | 只看该作者 �
今天我也碰到一台  但是有的时候不显示  都不知道怎么下手啦 电流跳又正常
发表于 2014-6-20 12:34:14 | 只看该作者 �
真够简单的,捡到便宜了
发表于 2014-6-20 17:37:36 | 只看该作者 �
我碰見一太  被雷擊的 換啦很多東西還是不跑馬  CPU電壓多出來啦
发表于 2014-6-20 20:56:45 | 只看该作者 �
没人给我加点分啊,这么经典的故障,郁闷
发表于 2014-7-16 21:23:52 | 只看该作者 �
太好赚了!
发表于 2014-7-16 21:45:58 | 只看该作者 �
看你发贴也不容易丿加个分鼓励下
发表于 2014-7-16 21:47:20 | 只看该作者 �
哎丿超过加分时间了丿没办法啦
发表于 2014-7-16 21:50:04 | 只看该作者 �
intel应该不会cmos电池影响开机
发表于 2014-7-16 22:22:03 | 只看该作者 �
我哪天碰一以过一个放心电好的,运气好
发表于 2014-7-16 22:25:01 | 只看该作者 �
没有碰到G460 的电池没电不开机
发表于 2014-7-16 23:11:00 | 只看该作者 �
没 cmos  没电话会出现这现象嘛!·
发表于 2014-7-16 23:28:53 | 只看该作者 �
我今天碰到一个不插CMOS电池电流到1.2左右不动了插上就好了  望大神讲解
发表于 2014-7-17 00:06:21 | 只看该作者 �
正常应该是电池供电或插上适配后待机供电  你这要是电池电量低就不正常 应该查查待机RTC电路正常不     这现.像很怪啊...
发表于 2014-7-17 09:30:02 | 只看该作者 �
现在这种 问题 挺多的  很多机器不上CMOS电池都不开机
发表于 2014-7-17 09:39:36 | 只看该作者 �
捡钱了,呵呵!!!!!!
发表于 2014-7-17 09:49:09 | 只看该作者 �
我一个月见有三台这样的机子了,不过,还没总结出为什么 会之样——谁总结有?
发表于 2014-7-17 10:21:41 | 只看该作者 �
路过学习中
