查看: 2643|回复: 10
[戴尔]
联想18.5 显示屏遭雷击后维修
发表于 2014-6-20 11:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象: 开机能通电,并且能显示 联想 LOGO ,也能正常关机,但是不显示,一直提示无信号输入!
拆机测量5V 12V  电压都正常,高压板也正常,,驱动板上的,5V 3.3V 1.8V 都正常,晶振也正常,芯片的复位也正常,
打RGB阻值发现为0 ,怀疑主芯片可能被打坏了,手上也没有相同的料,用通用驱动板点屏能正常显示,于是改板装机OK,中间有个小插曲,当时想用原来的屏线,结果装上白屏和红屏,于是找了根单8的通用屏线装上才好.
此贴没有什么技术含量,高手绕过!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 赞一个!
发表于 2014-6-20 11:51:30 | 只看该作者 �
换版 还要改按键 麻烦 有主控的话 换个主控
发表于 2014-6-20 11:57:54 | 只看该作者 �
换板的时候不都是把屏线一起换了嘛
发表于 2014-6-20 11:58:58 | 只看该作者 �
订个芯片呗      改的开关不好用把    灯啥的
成本差不多,但是我的焊功怕不过关啊,至于开关,把电阻拆了,对着通用开关线,飞到原来的开关上就可以了, 我经常这么搞,反正我觉得比换主芯片好搞些.  详情 回复 发表于 2014-6-20 12:13
发表于 2014-6-20 12:12:11 | 只看该作者 �
要换屏线还要改按键板,确实麻烦,没搞过,一般是找主控的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-20 20:27
发表于 2014-6-20 12:13:27 | 只看该作者 �
lml556556556 发表于 2014-6-20 11:58
订个芯片呗      改的开关不好用把    灯啥的
发表于 2014-6-20 12:31:00 | 只看该作者 �
这显示屏也够强大的,雷击都可以打到他
发表于 2014-6-20 12:36:09 | 只看该作者 �
我也接过一台打雷的,RGB接口上的小芝麻管容易坏
发表于 2014-6-20 12:38:03 | 只看该作者 �
如果有料板拆芯片还可以试试,定芯片还真没试过,怕买到假的或是坏的。
