查看: 5011|回复: 19
宏基4743不显示维修
发表于 2014-6-19 21:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午修一台宏基4743,开机电流0.64A左右,拆机,先量WLAN插槽22脚PLT_RST#电压0V,无复位,再量CPU电源芯片U31的1脚CORE_PWRGD电压只有1.3V,正常是3.3V啊,测得CORE_PWRGD对地电阻是1K偏小,量R483上拉电阻正常,搜索图纸找到还有R134下拉电阻,凭经验这个电阻最有可能出问题,在南桥的背面直接拆掉,测量CORE_PWRGD对地电阻1.13K稍微大点,上电CORE_PWRGD电压还是1.3V,查到这里我觉得应该是南桥坏了或者板层漏电,拆桥太麻烦了不想搞,我就试着在主板通电的情况下把R483电阻两端用小镊子短路一下,电流马上跳上去显示了,那说明南桥还能正常工作,我的解决办法是用一个NPN三极管(在MODEM小板可以找到)做成射随器如图所示接上,实测发射极即CORE_PWRGD电压为2.83V,开机正常显示没问题,机器太多了忙不过来就这样先用着吧,会不会返修就不知道了。手机像素太差了照不清楚就不上实拍图了
图纸 ACER 4743 JE43-CP.pdf (1.7 MB, 下载次数: 139)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 22:04
这个会不会是芯片内部出现问题导致电压变低呢?  发表于 2014-6-19 21:51
发表于 2014-6-19 21:47:25 | 只看该作者 �
这个WLAN插槽是插网卡的?
是插无线网卡  发表于 2014-6-19 21:53
发表于 2014-6-19 22:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊!楼主这个维修思路是怎么来的啊!
发表于 2014-6-19 22:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机看加不了分…
发表于 2014-6-19 22:10:34 | 只看该作者 �
楼主太牛了 人才啊!
反对楼主: 4.5
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-19 23:01
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-19 22:54
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-19 22:37:37 | 只看该作者 �
这机器返修的可能性很大。芯片内部拉低PG
发表于 2014-6-19 22:47:58 | 只看该作者 �
楼主经验很多。。
发表于 2014-6-19 23:18:43 | 只看该作者 �
看起来不错,细想可能存在问题。CORE_PWRGD信号是开漏输出的吧?
上拉电阻R483是在切断线路的前面,有3.3V输出  发表于 2014-6-20 14:47
发表于 2015-7-19 19:20:51 | 只看该作者 �
楼主厉害,我们学了那么久很多都不懂是怎么回事
发表于 2015-7-19 19:27:41 | 只看该作者 �
什么时候到达楼主的水平就OK了
发表于 2015-7-19 20:47:00 | 只看该作者 �
本人菜鸟一个,不明白楼主的思路,问一下楼主 这个三极管的2个脚接在了R483的两端,那另一个脚还接吗?还有问一下。把R483两端直接连起来不行吗?
发表于 2015-7-19 21:12:35 | 只看该作者 �
这个我以前搞过  一个星期就返修了 哈哈哈
发表于 2020-7-5 18:14:06 | 只看该作者 �
细心决定成败啊
