查看: 6335|回复: 19
栽到富士康g41mxe上了,4块板子无一修复,图纸难求无从查找
发表于 2014-6-19 17:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三块板子一起来的,跟第四块故障点不同。
1 2 一样,开机无复位,电压都有,cpu电源好到了时钟,但开机没有复位,1分钟过后it8720f烫手。
3 更直接,8720f已经烧毁,连带周围好多原件一塌糊涂了。
4 待机时就有内存供电,经查管理芯片6321a的7脚有1.4v电压,直接开启了。而且供电芯片周围特别烫,与前面板子对比,有个3.3电压待机就出来了(1 2板是开机才有的) ,且这个电跑线是从南桥出来的!
没有图纸,蓝色板子跑线太费眼睛,头疼
补充内容 (2014-6-20 09:43):
有了图纸,第4块板子问题清洗了很多。开启内存供电的3.3原来就是slp_s4#,没开机就出来了。测量io的71 72 75 76脚发现: pwrbtn-3.3v; pbtn_sio-5v;slp_s3-3.3v;ps_on-4.7v
没开机的情况下这个电压,南桥坏了?
发表于 2014-6-20 09:19:03 | 只看该作者 �
IO都烧坏。。查下南桥有无烧坏了?
发表于 2014-6-19 23:45:44 | 只看该作者 �
哈哈,我刚刚修了一块没有图纸的杂牌G41,也是供电--时钟都正常的板子
发表于 2014-6-19 21:35:08 | 只看该作者 �
前天修到两片这样主板。是IO坏。
发表于 2014-6-19 21:19:12 | 只看该作者 �
那就别修了 客户的直接换 自己的就慢慢找图纸吧
发表于 2014-6-20 01:04:08 | 只看该作者 �
只能按经验查了,这也是没办法的事。
发表于 2014-6-20 08:47:43 | 只看该作者 �
台式机  图纸 一般都不要想了  少的可怜
发表于 2014-6-20 09:19:32 | 只看该作者 �
我挺奇怪,你不用搜索的吗?这个贴子的7楼有图
http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid9708858
我也奇怪,找了几个月了都没找到,怎么没早点问您呢? 谢谢版主!  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:39
发表于 2014-6-20 09:39:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75 ...
谢谢版主!
发表于 2014-7-27 15:43:06 | 只看该作者 �
客户的直接换 自己的就慢慢找图纸吧
发表于 2014-8-19 11:54:42 | 只看该作者 �
同样也是这个型号的主板,电源时钟都正常就是不跑马,搞了半天也没搞出来时哪里坏了,富士康的真的难修呀!
发表于 2014-8-23 16:04:53 | 只看该作者 �
发贴之前,要仔细找呀,不然的话耽误了时间,就是浪费了生命
发表于 2014-8-28 13:39:46 | 只看该作者 �
楼主上传图纸啊
发表于 2014-9-12 17:01:04 | 只看该作者 �
我有图  如果需要联系我QQ240268288
发表于 2014-9-21 09:57:05 | 只看该作者 �
跑线眼疼死了
发表于 2014-9-21 10:36:47 | 只看该作者 �
富士康蓝色的主板跑线路确实头疼
发表于 2014-9-21 21:49:23 | 只看该作者 �
换了IO没有?
发表于 2014-10-13 10:03:36 | 只看该作者 �
有富士康g41mxe图纸吗,偶也要,加分!
发表于 2014-10-13 13:01:05 | 只看该作者 �
我这有块富士康,也修不了
发表于 2014-10-13 15:56:18 | 只看该作者 �
我这有块富士康,也修不了
