查看: 4450|回复: 8
整理的一小部分电源芯片图纸(自己画的)
发表于 2014-6-19 17:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
值得一提的是,LD7552B与LD7552D互为姊妹芯片,它们之间的区别体现在4脚外部。LD7552B的4脚外部一般接100 kΩ电阻,而LD7552D的4脚外部一般接0.047μF电容,代换时应注意这一点。无论是LD7552B还是LD7552D都能推动多种型号的开关场效应管,如2SK2630,2SK2645,2SK2649等,
LD7576和LD7575的代换。区别:
7576的1脚是CT,同时还是OLP即过载保护检测端。'第一脚为  0.047μF, 10VD2 x4 x, t; U
7575的1脚RT,没有OLP即过载保护检测功能。     100KΩ, 0805, 1%
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
zhoufude + 10
89757A + 2 淡定
lufahua + 2 很给力!
dollliu + 1 赞一个!
发表于 2014-6-19 18:07:15 | 只看该作者 �
不错我已经收藏了
发表于 2014-6-19 18:08:05 | 只看该作者 �
画的挺好,思路清晰,就是被火烧了一下
发表于 2014-6-19 18:46:22 | 只看该作者 �
画的虽然潦草但是还是很不错的,楼主对电路和电子元件还有集成电路很熟悉呀,佩服。
发表于 2014-6-19 21:49:16 | 只看该作者 �
晕晕晕、、、、看不懂。。。。
发表于 2014-6-19 21:53:42 | 只看该作者 �
可以用软件来画,,,
发表于 2014-6-19 22:24:53 | 只看该作者 �
楼主起码用好点的草纸吧。。
发表于 2014-6-19 23:04:42 | 只看该作者 �
很好对电路研究的不错自己写
发表于 2014-6-21 09:33:07 | 只看该作者 �
很用心,布偶错!
