ZXCVWtest
查看: 1536|回复: 1
win7下开启ahci模式加速硬盘运行的技巧
头像被屏蔽
发表于 2014-6-19 16:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Windows7系统中,一般主板 BIOS中硬盘默认为原生IDE 模式,这样硬盘的性能达不到WIN7系统的要求,造成影响整机的瓶颈之一。如果将IDE 模式转换成AHCI模式的话,理论上大约可增加30% 的硬盘读写速度,经实测也可增加20%多的速度。但是当Windows7系统是在IDE 模式下安装的,(更多系统教程,请登录:ghostwin7sp132weiqijianbanfanqiehuayuan.win7-xt.cn)再用BIOS中更改硬盘为 AHCI 模式的话,就会造成无法进入系统,需重装系统才行,很麻烦。其实也不然,小编这里给大家介绍win7下开启ahci模式加速硬盘运行的方法,此方法不用重装系统也能实现让电脑主板支持ahci模式,具体如下:
    1、按下“win+r”打开“运行”窗口,输入“regedit”,然后按回车打开注册表编辑器。
    2、在打开的注册表编辑器中,进入 “HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci”键值。
    3、双击右侧的 “Start”的项目,会弹出一个对话框,将默认的参数由 3 更改为 0 ,点击“确定”保存后退出注册表,重新启动电脑。
    4、重启电脑时,连续按DEL,进入 BIOS ,在“Integrated Peripherals”页面中。
    5、将“SATA RAID/AHCI Mode”更改为“AHCI”, 保存后重启。
    6、重启进入系统后,系统就会自动安装AHCI 的驱动程序。安装好后系统会要求再次重启,再次重启之后,硬盘的 AHCI 模式就打开了。
发表于 2014-6-19 16:27:46 | 只看该作者 �
不错,试试去
