查看: 9003|回复: 37
你们遇到过做BGA的时候,桥起泡后还能用吗?
发表于 2014-6-19 16:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到两次,可以是因为天气原因,温度高了,BGA上做桥也容易坏,下面是我最近遇到的两列,,1,HP DV200的老笔记本,显卡问题,显卡之前在别的地方修过,用了段时间了,现在又坏了,拿来修,这老机子,价格高肯定不修的,又是同行拿来修的。换显卡虽能稳定,给客户的价格,客户在给客户报价,客户不一定能接受,用风枪吹是可以亮的,接下来用就只有做BGA了,在BGA上烤了30分钟,加焊,上面的稳定最高245(我用BGA上的测试温度的测试了下,比实际要高20°)上面的温度还没有到245就停下来了,冷却后一看,我的乖乖啊,没有错,有5个泡,一看挂了,要赔显卡了。管他的先测试下,看看有没有短路,还好没有完全短路的,也不知道结果怎么样,上CPU跟,内存,屏,装上一看 ,电流一跳一跳好了,居然还能显示,没有拍照片。
2,台,,昨天修的,联想G460机子,客户进水了,桥边上有水痕迹,HM55的。开机指示灯亮,电流不上去,S3-S5没有发出。桥的表面有一个电容短路了,这板做BGA的时候会变形。换上去的一个桥一边高,一边低,但是可以显示,就怕他还会出问题,所以有做了BGA,主板容易变形,就在桥上压了一个5毛钱的重量,一段时间搞下来,BGA做好了,,,,开机掉电了,一测没有CPU电压,刚才都可以的,加焊一下就没有了,不死心,继续换桥,这次换过新的上去,120度烤了30分钟,加焊,在加焊的过程种,接了点别的活,忙去了,突然听到BGA报警的声音,跑过来一看,BGA上温245(也就是265)已经过了。停下来,用BGA的灯光一看,有一个泡,难道桥有挂了,桥表面的电容没有短路,在试试看,装机一看,我哪个天,又亮了。,, ,一个大泡。
这个曲线设置的,真有问题  发表于 2014-6-19 17:10
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
老三修本本 + 5 这也拉我来加分。
zhufu7685 + 5 很给力!
wangshuai007 + 5
发表于 2014-6-19 16:53:10 | 只看该作者 �
显卡门的芯片  bga超过200度  8成的要判死刑
反对楼主: 3.8
不知hp v3000 v2000的机子显卡(不是升级版的) 你们干过几次(特别是2次维修显卡的机子) 我只是说说而已 这些显卡认为200度不会鼓包的 可以当我没说  详情 回复 发表于 2014-7-5 19:21
反对楼主: 5
不知所谓,你这么说会有一堆人来反驳你  发表于 2014-7-5 15:08
鑫
反对楼主: 5
超过200度就挂了,那厂家怎么生产的,无铅的焊锡熔点还要210多到220多度。  发表于 2014-6-20 09:14
反对楼主: 5
无铅测温线上到218才能动,你200度动都动不了  发表于 2014-6-19 17:11
我说的是显卡门的芯片 不是965这些  详情 回复 发表于 2014-6-19 17:05
反对楼主: 0
您说的温度不准确,我经常用无铅曲线跑一遍就好  发表于 2014-6-19 17:01
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-6-19 16:30:22 | 只看该作者 �
楼主真是好运气 两个都起泡了 还亮机了
发表于 2014-6-19 16:33:09 | 只看该作者 �
有的能用  ATI的最容易鼓包了
发表于 2014-6-19 17:05:55 | 只看该作者 �
我说的是显卡门的芯片   不是965这些
发表于 2014-6-19 17:08:48 | 只看该作者 �
HM55也能焊鼓包??
发表于 2014-6-19 17:12:19 | 只看该作者 �
看来这芯片很强哦。。 都起泡了还能亮机啊。。
发表于 2014-6-19 20:19:34 | 只看该作者 �
利害,见识了。
发表于 2014-6-19 20:49:15 | 只看该作者 �
这芯片质量不错啊
发表于 2014-6-20 09:19:04 | 只看该作者 �
芯片的基板一般都是多层板,鼓包只要不断线是不会影响芯片正常工作的。
楼主说的焊接前120度烘烤30分钟具体是怎么操作的。
还有听留着的第一片芯片的焊接描述,曲线设置的好像有问题,上部245下部也是245,这样肯定不行的。
最好加一下我QQ,把操作流程详细给我说一下,我帮你分析一下是不是操作有问题。
QQ在下方签名处。
发表于 2014-6-20 09:51:48 | 只看该作者 �
哇塞,这个芯片质量真好 啊!!!!。我一般鼓包都没有信心点了
发表于 2014-6-22 19:29:58 | 只看该作者 �
厉害呀  我没那么幸运啊
发表于 2014-6-25 12:27:10 | 只看该作者 �
居然没有坏,太幸运啦
发表于 2014-6-25 13:15:54 | 只看该作者 �
俺都干死老多了
发表于 2014-7-3 14:17:18 | 只看该作者 �
我有个显卡芯片鼓包的用了半年现在还在用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
鼓包了我一般都不用  发表于 2014-7-5 22:40
发表于 2014-7-5 09:06:32 | 只看该作者 �
这样的巧事不可能总有,楼主还是要在熟悉BGA操作上下功夫
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:41
发表于 2014-7-5 15:01:23 | 只看该作者 �
该去买彩票!
发表于 2014-7-5 15:04:39 | 只看该作者 �
我又一次做显卡起泡了  也照样用
发表于 2014-7-5 15:07:10 | 只看该作者 �
桥鼓 焊盘鼓只要BGA做的好一样能用N次经历。
发表于 2014-7-5 15:30:33 | 只看该作者 �
只能说,一切皆有可能
