查看: 5011|回复: 36
K40AB 主板 不触发,改EC晶振到南桥晶振
发表于 2014-6-19 14:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户送修一个K40AB。。进水的。测南桥坏,没有BGA。只有换板了。报价,然后淘宝订了块板子。300大洋。第二天收到板子后。上CPU测试。不触发。手上拿了会,自动触发了。。亮了。上好CMOS电池,装好机。再按开关。又不行了。待机0.011又拆机。修个本太累了。论坛上看大部分是EC晶振问题。测待机电压正常。32.768有波。开关有跳变。EC到南桥pwrbtn没跳变。再测EC供电复位正常。时钟有电压无波形。。换晶振和电容都没好。都要用风枪预热下才可以起振。。不管了。直接从南桥晶振飞线到EC的晶振两端。因为焊工不好,没敢从EC引脚飞。拆掉EC晶振。每次都可以触发了。。不知道这样做有没有什问题,之所以这样做,是看到有的图纸上EC和南桥共用一个时钟。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
thcloud + 10 想法很好
发表于 2014-6-19 15:21:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
早点搞个BGA,南桥又不贵
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-19 15:05:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
EC晶振应该好换呀,为什么不换呢?再共用南桥晶振会不会有什么不良的现象呀!你有没有测机?有没有其它问题
测了2小时没问题。。。我换了晶振和电容。不行。还是那个样子。。要预热才起振。。  发表于 2014-6-19 15:12
回复 支持 3 反对 1
受到警告 推荐
发表于 2014-6-19 15:25:42 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
xinshoukankan11111
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-19 20:31
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-19 15:23:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
做维修的没有BGA是业余的吧一。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-19 15:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道后续还会有问题不。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-19 15:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也可以吗??
发表于 2014-6-19 15:02:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
借用晶振 可以 其他机器上试过
发表于 2014-6-19 15:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样也可以啊。见识到了
发表于 2014-6-19 16:01:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样也可以,学习了
发表于 2014-6-19 16:10:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个可以的!不换个南桥就可以了!为什么换板?
发表于 2014-6-19 17:34:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是买个BGA
发表于 2014-6-19 18:37:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神马都是浮云
发表于 2014-6-19 18:46:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样应该不会有什么问题出现吧
发表于 2014-6-19 18:58:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来这样也可以啊
发表于 2014-6-19 19:07:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害啊,楼主
发表于 2014-6-19 20:27:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
晶振多的是,为什么不换?
发表于 2014-6-19 20:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白飘过。
发表于 2014-6-19 21:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA已经白菜价了,,,维修必备工具
发表于 2014-6-19 21:14:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白路过
