楼主: userful
K40AB 主板 不触发,改EC晶振到南桥晶振
发表于 2014-6-19 22:15:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 BGA神器  必须有呀
发表于 2014-6-19 22:22:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥的晶振管理时间,不知EC的是否也参与管理时间,要是不参与的话有可能震荡频率会有不同,看看晶振两脚接的电容是否和南桥的一样。
发表于 2014-6-19 22:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种做法没试过。学习了,楼主太有才了
发表于 2014-6-19 22:29:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
尼玛这样也可以 还没听说过时钟还可以共用的
发表于 2014-6-19 22:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有试过,换个晶振啊?飞线不好看吧
发表于 2014-6-19 22:53:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能用就行。。。。
发表于 2014-6-19 23:00:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主为什么不把板子退回去,非要自己修呢。
发表于 2014-6-19 23:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨靖 发表于 2014-6-19 15:05
EC晶振应该好换呀,为什么不换呢?再共用南桥晶振会不会有什么不良的现象呀!你有没有测机?有没有其它问题
板层漏电 引起
发表于 2014-6-19 23:20:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没问题,以后手里没晶振我也这么干,只要待机下南桥有电就OK
发表于 2014-6-19 23:35:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
k40可是通病啊,电流0.03不触发,烫一下ec晶振就变成0.01可以触发了,修了几台了,直接换晶振,那种黑色4脚晶振
我的情况是0.012不触发。。。能触发的时候是0.012-跳到0.018.然后回到0.09  发表于 2014-6-20 06:04
发表于 2014-6-19 23:35:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没试过,理论上说是可以的,但是为什么换的晶振要预热才行呢?
发表于 2014-6-20 12:25:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主你是换了晶振和电容还不行 最后又借用南桥的晶振好的吗 现在什么情况
发表于 2014-11-13 14:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是指定款可以,还是大部分行
发表于 2014-11-13 14:26:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害,学习了的
