查看: 4845|回复: 9
【求助】杂牌电源类似游戏悍将红星R500M插主板不工作
发表于 2014-6-19 01:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台PFC 500w电源,管控IC为Weltrend伟诠WT751002,主控为CM6805BG,布局及元件基本和游戏悍将红星R500M一致,突然关机后无法开机,拆下打开发现并无元件明显损坏,短接绿黑后风扇转动,万用电表测+5V +3.3V +12V示数均正常,短接15分钟后情况良好无异常,接上主板,按下电源出现win7开机画面后断电关机,再按开关没反应或只是风扇转一下,换其他电源电脑正常开机使用ht去t掉p://w文w字w.expreview.com/30950-all.html#4此链接中的红星R500M,电源维修小白一个,请教一下是什么问题,能否说的详细一些
加假负载试一下电压是否正常  发表于 2014-6-19 10:31
先测sb5v带载能力是否正常  发表于 2014-6-19 10:07
发表于 2014-6-19 10:24:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个是保护了,看看主板是否有短路的地方。
发表于 2014-6-19 11:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
带上假负载灯泡后亮了,5VSB 和其他路输出分别为5.10V 12.03V 3.40V 貌似没问题
5v 12v都需要带负载  发表于 2014-6-19 11:39
pg多少v,5vsb加10欧姆电阻输出电压多少  发表于 2014-6-19 11:38
发表于 2014-6-19 11:29:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加另外一电源没事,应该不是主板的问题吧
发表于 2014-6-19 12:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刘义海 发表于 2014-6-19 11:29
加另外一电源没事,应该不是主板的问题吧
真给你说对了 主板上两个电阻间多了一小块牙膏(?),清理掉后开机一切正常,就是不知道为什么两个好的电源一个能行一个不能行,难道说旧电源短路保护比新电源差?
发表于 2014-6-19 12:55:37 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
如果其他电源电脑正常,测这个的带载能力是否正常
